YAMAHA 600 XT TENERE Pour vous niquer sur la piste.
Je roule en :un peu de tout
Message par JLV » 16 août 2016, 20:04
On m'a donné un cadre avec bras oscillant et moteur presque complet de 1VJ. Mais pas de roues, pas d'equipements, pas d'elec, bref du pain sur la planche.
On démanche l'axe de ténéré pour le mettre sur un té de SV. Les tubes de fourche proviennent d'un Zéphyr 750. En 41.
On retaille la partie AR du cadre, et on y colle des roues de super mot venant d'un Suz DR 650.
Je voulais mlettre un amorto plus court mais finalement l'assiette est correcte ainsi. Faudra durcir au max pour limiter le débattement.
On vire le reservoir d'huile. On utilisera le tube central. J'ai calculé 0,6 litres, ca le fera en mettant le radiateur face à la route
On teste différents résas et selles. Cette combinaison me plait pas mal.
Entretemps on contrôle la mécanique et on observe le travail de cochon d'un mécano précédent.....Image
On passe des heures à confectionner des cables de bonne longueur pour tirer les boisseaux de ces carbus.
Le haut moteur a été vérifié, passé au honnoir, les jeux et l'usure sont parfaits, la pompe a huile nickel. Inquiétude au niveau les paliers d'AAC un peu rayés. Rattrapé à la toile emeri, mais je pense changer la culasse. Image
sapeurad
Re: YAMAHA 600 XT TENERE Pour vous niquer sur la piste.
Message par sapeurad » 17 août 2016, 08:37
'core une histoire qui part bien :smt023
ça risque pas de se comporter bizarrement sur piste avec l'amorto d'enduro :smt017
Je roule en :homme libre
Message par P-K » 18 août 2016, 09:10
encore un projet qui va nous trouer le cul.... vivement la retraite :mrgreen:
à suivre...
lololesquale
Je roule en :K100
Message par lololesquale » 18 août 2016, 10:38
Je ne me souvenais pas que l'amorto arriere était monté sans biellettes...
Tu as fais tes cables de carbu tout seul ?? :shock: :shock:
Et pour le coup de l'huile dans le cadre, tu es sur qu'à l'intérieur tu n'aura pas de fuites ?
Message par JLV » 18 août 2016, 12:59
lololesquale a écrit :Je ne me souvenais pas que l'amorto arriere était monté sans biellettes...
L'amorto a bien des biellettes. Effet d'optique....
Les câbles faits moi même. Pas trop le choix.... Je prends une vis allen de 6 dans un étau, je chauffe, ca me fait un petit creuset que je remplis d'étain fondu (fil a souder). puis j'étame le cable, ce qui est le plus dur. il faut passer de l'acide car étain sur fer, ca demande une propreté parfaite. Je trempe le câble étamé dans le "creuset/vis allen", je mets le fer à souder, ca fond, je retire le fer, et il ressort une belle boule qu'il ne reste plus qu'à meuler à la forme voulue (sur un touret). Je ne recommanderais pas cela pour un câble de frein......
Pour les fuites, testé à l'air comprimé et au pinceau et savon. J'ai du reprendre une ou deux soudures, et tout est rentré dans l'ordre.
lololesquale
Je roule en :K100
Message par lololesquale » 18 août 2016, 16:54
Wouah, c'est vachement méticuleux ton histoire de cables...
La bonne longueur, la bonne taille pour l'embout...
En tout cas c'est de la bonne bricole tout ça !!
Spritz
Je roule en :marocco
Message par Spritz » 19 août 2016, 12:51
Fichtre :shock: =D>
giome
Je roule en :ritalienne rouge
Message par giome » 19 août 2016, 15:38
Je vais suivre ton sujet avec attention, tu nous fais toujours du taf de bon goût ;)
Message par lolo37 » 19 août 2016, 21:54
JLV , le Jean Luc Vandamme de la moto :smt023 :smt033
rafattaque
Message par rafattaque » 19 août 2016, 22:33
Ça c'est des astuces tip'top, éprouvées et c'est sympa de les partager.
Je vais suivre aussi.
Sympa le coup du cadre/réservoir il ne rouillera pas en plus.
Dailleur, est ce que c'est traité l'intérieure d'un cadre, est ce que vous y faites quelquechose dans vos restaurations ? Corps creux, peinture, rustol, mousse expensive pour éviter l'air et donc l'oxydation interne ?
En tout cas, Bon courage.
Sois fort !
Message par antitunning » 21 août 2016, 11:14
P-K a écrit :encore un projet qui va nous trouer le cul.... vivement la retraite :mrgreen:
à suivre...
t es pas déjà à la retraite toi ............................................................................................ :smt058
Message par antitunning » 21 août 2016, 11:16
JL il est ou le kamasutra entre la presse et ton Té de fourche :-" :-" :-" :smt003 sinon c est bien tu commences enfin à faire de la transfo d homme :smt023
giome
Message par giome » 21 août 2016, 13:16
Il nous cache ses ratages de bricolage jl :smt023
Paultugal
Je roule en :RSDX 125
Message par Paultugal » 23 août 2016, 14:53
Bidon + selle ça rend super bien, hâte de voir la suite
Ej1 & 2AO Owner
Message par JLV » 23 août 2016, 17:28
rafattaque a écrit : Dailleur, est ce que c'est traité l'intérieure d'un cadre, est ce que vous y faites quelquechose dans vos restaurations ?
C'est brut de chez brut. Quand on coupe, c'est toujours bien rouillé en surface mais pas de rouille pénétrante.
De toute facon, quoi qu'on mette dedans, , en soudant meulant, tout fout le camp. Je ne parle pas d'une peinture epoxy qui chauffe a plus de 200°
PS, Faut voir les pâtés de soudure d'origine, ca dégueule de partout.
