Caferacerisation d'un viragauche 750
Shagya
Je roule en :Cafe racer
Re: Caferacerisation d'un viragauche 750
Message par Shagya » 10 févr. 2017, 17:47
Hello! le coté simplification du faisceau electrique m'interesse,je modifie un virago 1000 de 88,j'avais simplifié le faisceau,tout fonctionnait bien,j'avais mis tout les fils (débranché) sur le coté en sur-longueur,puis j'ai eu l'envie de passer le dit faisceau dans le cadre,histoire de ne plus voir de fils,j'ai donc coupé tout ces fils que j'aivais débranché et mis de coté,bien mal m'en a pris parceque là ça ne démarre plus...j'ai juste le clic d'un relais rien de plus. Et je n'ai pas de schéma...
Si tu pouvais me dire ce que tu as fait ce serait très chouette!
Mi.K
Je roule en :Bandit 1200
Message par Mi.K » 10 févr. 2017, 18:28
En schéma j'avais ça,
XV 750 UK models, depuis 1992
XV700 et 750 US models depuis 1986
Image il doit y avoir des différences avec le 1100, après c'est un peu à tâtons, les fils sont pas toujours de la même couleur que sur le schéma, du coup faut suivre d'un bout à l'autre.
Ce que j'avais fait c'est viré le relais qui sert un peu à tout,
Shunté le on/off du commodo droit, remplacé le neiman par un simple interrupteur et mis un bouton poussoir pour démarrer, shunté les sécurité à l'embrayage et à la béquille.
Et à chaque fois que j'ai coupé ou shunté un fil, j'ai vérifié que ça fonctionnait encore, comme ça si j'avais merdé quelquepart je savais tout de suite d'où ça venait.
Tout ça s'est pas fait en un jour, j'ai passé quelques soirée à me prendre la tête :smt017
En version poésie du forum ça donne, on se sort les doigts du cul, on branche le fil bleu sur le premier fil qui vient et le rouge sur ce qui reste, ensuite on prie pour que tout fonctionne et si ça marche pas, bah on regrette de pas avoir pris plus de plaisir à se garder les doigts au chaud :smt033
Mi.K
Message par Mi.K » 10 févr. 2017, 18:33
Ah oui, j'avais oublié un détail, la brêle est vendue, plus le temps de m'en occuper (jumeaux oblige, vivement qu'ils rentrent à l'école ces deux là)
Shagya
Message par Shagya » 11 févr. 2017, 16:59
Merci pour les schémas,je vais m'en inspirer,sinon j'ai procédé comme toi mis à part que tout fonctionnait très bien,ça à merdé au moment ou j'ai passé le faisceau dans le cadre, bizarre bizarre....
Les jumeaux ça occupe beaucoup! bon courage !!!
Mi.K
Message par Mi.K » 11 févr. 2017, 18:51
T'as peut-être un fil un peu dénudé qui touche le cadre et fait masse??
Shagya
Message par Shagya » 11 févr. 2017, 20:57
Non pas de fil dénudé,mais grâce à toi et tes schémas j'ai pu résoudre mon problème !!
Une couleur de fil différente et pas logique du tout,comme tu l'avais signalé.
Encore un grand merci!!!
Mi.K
Message par Mi.K » 11 févr. 2017, 21:30
