Honda CMC 125
piratecox
Je roule en :virago bobber
Re: Honda CMC 125
Message par piratecox » 05 janv. 2017, 08:26
Merci de ta reponse ,tu comptes monter plus gros ?
beni
Je roule en :honda 125 CMC
Re: Honda CMC 125
Message par beni » 24 janv. 2017, 17:09
Bonjour,
Je refais aussi une honda CMC 125 dans un style BRAT, je suis presque à la fin de ma mission mais j'ai fais un petit peu les choses dans le désordre. Pour ma part, j'ai presque terminé ( moteur repeint en noir, nouveaux amortisseurs, nouveaux pneus , nouveaux guidon ... etc) et je viens de commander le filtre à air type KN et un nouveau gicleur de taille 112 ( il n'y avait plus de 110). Pour information d'origine mon gicleur est de taille 102.
Savez vous si je dois absolument installer le gicleur 112 et essayer les réglages carbu avec ? ou si je laisse d'origine le gicleut ce sera tout aussi bon ?
Ou en es-tu de ces reglages carbu ?
Merci de ton aide et de l'aide de la communauté ;)
Choupette
Je roule en :Boule
Re: Honda CMC 125
Message par Choupette » 24 janv. 2017, 17:50
Bonjour,
Pas de réponses de la communauté avant la case "présentation". C'est l'équivalent de l'apéro ici :lol:
Spritz
Je roule en :marocco
Re: Honda CMC 125
Message par Spritz » 24 janv. 2017, 18:19
beni a écrit : Savez vous si je dois absolument installer le gicleur 112 et essayer les réglages carbu avec ? ou si je laisse d'origine le gicleut ce sera tout aussi bon?
102, 112...T'en fous, un trou c'est un trou.
Re: Honda CMC 125
Message par antitunning » 25 janv. 2017, 09:10
le 112 niveau renseignement pour un carbu c est le top :smt033
Nicososo61
Je roule en :Honda 125 CMC
Re: Honda CMC 125
Message par Nicososo61 » 25 janv. 2017, 09:40
Mes CMC avec cornet n'ont jamais accepté plus gros. Pas de science exacte. Il faut faire des essais. Ça dépend de l'échappement, du cornet,... Il faut aussi regarder au gicleur de ralenti, la vis de richesse et l'aiguille. Jamais très simple les réglages carbu.
Spritz
Re: Honda CMC 125
Message par Spritz » 25 janv. 2017, 10:20
antitunning a écrit :le 112 niveau renseignement pour un carbu c est le top :smt033
un 118 ou 218 aussi :smt033
beni
Re: Honda CMC 125
Message par beni » 26 janv. 2017, 14:10
Nicososo61 a écrit :Mes CMC avec cornet n'ont jamais accepté plus gros. Pas de science exacte. Il faut faire des essais. Ça dépend de l'échappement, du cornet,... Il faut aussi regarder au gicleur de ralenti, la vis de richesse et l'aiguille. Jamais très simple les réglages carbu.
Merci de vos réponses, je testerai sûrement les 2 types de gicleur voir ou se situe le meilleur réglage.
Si je refais ma question de manière plus générale, faut-il nécessairement augmenter la taille de gicleur principal quand on met un cornet de type K&N ?
J'attends vos réponses, merci
Nicososo61
Re: Honda CMC 125
Message par Nicososo61 » 26 janv. 2017, 14:18
En théorie oui, plus d'air donc besoin de plus d'essence, dans la pratique, sur 125 CMC dans mon cas comme le tiens, comme je l'ai déjà dis, pas de science exacte. Faire des essai, encore et encore. D'abords la richesse, si trop de tour de vis changer le gicleur de ralenti,... Desnguide de réglage carbu bien fait existe sur le web.
beni
Re: Honda CMC 125
Message par beni » 27 janv. 2017, 16:40
Nicososo61 a écrit :En théorie oui, plus d'air donc besoin de plus d'essence, dans la pratique, sur 125 CMC dans mon cas comme le tiens, comme je l'ai déjà dis, pas de science exacte. Faire des essai, encore et encore. D'abords la richesse, si trop de tour de vis changer le gicleur de ralenti,... Desnguide de réglage carbu bien fait existe sur le web.
Merci beaucoup; j'ai fais mes reglages aujourd'hui elle tourne nickel, avec le gicleur 112 et un pignon de sortie de boite 14 au lieu de 15, c'est vraiment pas mal les améliorations, elle monte plus dans les tours, marche mieux, pousse mieux, c'est nickel !
mgbgt
Je roule en :CM125C
Re: Honda CMC 125
Message par mgbgt » 19 mai 2017, 23:56
Bon ! J'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à ma mob mais ça avance tranquillement !
Le remontage a commencé et on commence à distinguer le rendu final.
Voilà qqes photos des modifs du cadre, peinture du réservoir, remontage et état actuel :
Fabrication boite sous la selle (peut être faite un poil petite !)
Cadre repeint, bloc remonté :
Mastiquage et calage du choc sur le réservoir, ponçage :
Apprêt garnissant, ponçage, peinture, vernis :
Voilà, j'en suis là :
Spritz
Re: Honda CMC 125
Message par Spritz » 20 mai 2017, 10:27
Ça sent bon
Re: Honda CMC 125
Message par lolo37 » 20 mai 2017, 12:18
:smt023 bien vu la bande noire en bas du résé , ca rends l'ensemble plus homogene et ca affine le résé
mgbgt
Je roule en :CM125C
Re: Honda CMC 125
Message par mgbgt » 20 mai 2017, 13:40
lolo37 a écrit ::smt023 bien vu la bande noire en bas du résé , ca rends l'ensemble plus homogene et ca affine le résé
Yes c'est tout à fait ça. Ça permet aussi de faire un peu disparaître visuellement le petit décroché à l'arrière du réservoir.
Syncar
Je roule en :SR125
Re: Honda CMC 125
Message par Syncar » 17 juin 2017, 19:41
mgbgt a écrit :Les modifs effectuées pour l'instant :
- suppression de pas mal d'éléments pour dépouiller un peu tout ça
- nouveau guidon
- fourche rabaissé de 3.5cm
- amortisseurs de YBR pour relever l'AR de 3-4cm
- batterie solise
- filtre type KN
Salut !
pourrais tu détailler comment tu as fais pour rabaisser la fourche ? 3.5cm c'est le max possible ?
Merci :D
