tarfaipement , paske une chaufferette c'est un truc pour se tenir chaud au lit , en ce moment ma chaufferette s'apelle Sophie et je t'assure que je m'en sers pas pour décaper la peinturesapeurad a écrit :On appelle ça un décapeur thermique
125 cb twin en spece de cafe
- Je roule en :etat d'ébriété
- Je roule en :toyotaverso rover620
Re: 125 cb twin en spece de cafe
salut est ce qu on peux poser du mastic sur du polystyrene car j ai des soucis avec la coque
- sapeurad
Photos de la chaufferette!lolo37 a écrit :tarfaipement , paske une chaufferette c'est un truc pour se tenir chaud au lit , en ce moment ma chaufferette s'apelle Sophie et je t'assure que je m'en sers pas pour décaper la peinturesapeurad a écrit :On appelle ça un décapeur thermique
(si c'est pas un animal )
- lololesquale
- Je roule en :K100
Un zbar (prononce "Zed bar"), c'est un guidon en forme de Z !fuss18@gmail.com a écrit :c quoi un zbar de cyclo
sinon c est du styrodur pour la forme du moule
par contre j vais avoir besoin d aide pour la fibre
la coque vide ca tiens ou il fzut remplir
comment assembler le fond selle et la coque merci a plus
T'as pas eu de 103 SP dans ta jeunesse ??!!! (t'es p't'être encore trop jeune...salopard...)
Pour la fibre sur le Styrodur, tu va devoir, après avoir bien poncé pour avoir ta forme, t'assurer que la résine ne fait pas fondre la mousse (petit essai dans un coin)
Je pense que ça ne doit pas poser de problème avec la résine Epoxy.
Ensuite, tu as 2 choix :
-tu pose directement la résine+fibre sur ta forme, en alternant les couches de Mat et de Roving, puis une fois sec tu devra enduire pour avoir un bel aspect avant peinture.
-ou bien tu passe de la cire sur ta forme, puis tu pose Mat+Roving+résine afin de créer un moule dont tu te servira pour créer ton cul de selle. C'est plus long, mais tu peux avoir un rendu de finition impeccable.
salut merci pour ta reponse
donc si j ai eu un 103 mais mvl guidon torsadé oblige carter plastique chromé faco .... tous les trucs de mobshop quoi
pour le cul je fais d abord le fond sur le cadre et apres la coque
au final la coque reste creuse
merci pour les conseils
tu veux pas etre emmerdé , , ta coque creuse , tu la remplis de béton , c'est au poil pour les wheelings
- Spritz
- Je roule en :marocco
Ton guidon torsadé ça devait être aussi un Zbar
https://www.la-becanerie.com/cyclo/part ... oC5dHw_wcB
- lololesquale
- Je roule en :K100
Classique !fuss18@gmail.com a écrit : pour le cul je fais d abord le fond sur le cadre et apres la coque
Mais tu peux essayer aussi de ne faire qu'une seule pièce pour la selle et le cul de selle.
Un gars est en train de faire ça sur ce forum...
salut cette semaine j ai fait un vul a la kardashian faut que je taille a mon avis il est trop haut par rapport a reservoir
pour le bac a batterie la cantine de bidasse ne passe pas je prend juste le couvercle
bonne bricole a toute et tous
vous pensez que c est quoi le mieux la cantine ou la boite de nesquick et merci pour les encouragements bon courage a vous
apres une douzaine de 1664 tout deviens plus évidentfuss18@gmail.com a écrit :vous pensez que c est quoi le mieux la cantine ou la boite de nesquick et merci pour les encouragements bon courage a vous
attends le bout de carton blanc dans le coin inf c est du pouilly miam miam
- Spritz
Cruel dilemmefuss18@gmail.com a écrit :vous pensez que c est quoi le mieux la cantine ou la boite de nesquick et merci pour les encouragements bon courage a vous
