XV1000SE
As Ealain
Je roule en :boule
XV1000SE
Message par As Ealain » 10 févr. 2017, 23:52
Salut tout le monde,
Je vous présente ce que j'ai trouvé un jour, les reste d"un XV1000SE de 1983 en pièces.
Originaire du milieu uato (restauration Golf 1), je me lance dans ma première passion, la moto, et donc la fabrication de la mienne ;) :
Les modifications prévues sont une bonne grosse fourche inversée avec train avant complet de Ducati S4R, moins commun qu'un train de R1, donc achat d'un train avant complet, voici la donneuse :
Pour le reste roue AR de 1100 à 5 batons pour raccorder avec celle de Ducat, puis monoselle et réservoir de benelli.
Modifié en dernier par As Ealain le 11 févr. 2017, 09:13, modifié 1 fois.
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV1000SE
Message par As Ealain » 11 févr. 2017, 00:16
Train en poche et démonté :
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV1000SE
Message par As Ealain » 11 févr. 2017, 00:20
Achat du'un amorto de R1 2002 et présentation sur Bras oscillant avec roue 5 batons glané sur LBC :
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV1000SE
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV1000SE
Message par As Ealain » 11 févr. 2017, 08:48
Au passage fabrication d'une table élévatrice avec lit médical, récupération du vérin de dossier pour bloque roue, suppression du superflu et mise en place du plancher, puis essai avec un CB1000R avec un ogre dessus, ça lève (330kg) :smt003
Modifié en dernier par As Ealain le 11 févr. 2017, 09:05, modifié 2 fois.
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV1000SE
Message par As Ealain » 11 févr. 2017, 08:50
Donc première étape adaptation de la fourche (en conservant le logement du Virago)
Démontage de la colonne de Ducat avec presse home made 8-)
Après quelques heures de réflexion et de prise de mesures, plans validé je lance l’usinage de la colonne et de mon écrou :
Puis réception du kit roulements:
Et montage à blanc (sans les freins) avec bracelets juste reçus et présentation du réservoir (+anodisation partielle de l'écrou aluminium) :
Attente réception de la monoselle puis démontage du bras oscillant par la suite...
Content de la tête que ça prend :D
fgarrit
Je roule en :600 XJS
Re: XV1000SE
Message par fgarrit » 11 févr. 2017, 10:22
Ca plaisante pas ici ! Très bon boulot, c'est propre :shock:
Choupette
Je roule en :Boule
Re: XV1000SE
Message par Choupette » 11 févr. 2017, 11:36
Vous êtes vraiment des furieux...
C'est quoi cette presse "maison", elle est énorme !
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV1000SE
Message par As Ealain » 11 févr. 2017, 11:52
Presse fabriquée à partir d'IPN en 180 et d'éclisse de chemin de fer, plus un socle à roulettes.
Tu rajoutes un cric bouteille de 15T modifié pour fonctionner à l'envers puis voilà :smt066
Modifié en dernier par As Ealain le 11 févr. 2017, 11:57, modifié 1 fois.
Je roule en :homme libre
Re: XV1000SE
Message par P-K » 11 févr. 2017, 11:55
Choupette a écrit : C'est quoi cette presse "maison", elle est énorme !
rhoooo putain choupette tu déconnes !?!? un cadre + un cric hydrau = presse home made
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV1000SE
Message par As Ealain » 12 févr. 2017, 10:51
Dépose du bras oscillant, la vis tournait dans le vide donc obligé de tronçonner de part et d'autre de l'axe pour sortir le tout...
Résultat roulement désintégrés, vis soudée dans la douille par la rouille, il y a même l'empreinte des rouleaux sur la douille...donc commande du kit complet à neuf
Choupette
Je roule en :Boule
Re: XV1000SE
Message par Choupette » 12 févr. 2017, 13:44
Non mais tu as vu la taille du truc ? C'est fait avec un cric 15T et un bout de rail de train. Rigoles pas le mec... C'est pas une petite presse, il peut te mettre des roulements de vilo de camion avec ça :lol:
Re: XV1000SE
Message par lolo37 » 12 févr. 2017, 13:59
une presse 15 tonnes c'est pas énorme non plus en atelier méca generale c'est plutot du 40 tonnes
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV1000SE
Message par As Ealain » 12 févr. 2017, 14:02
Oui voilà c'est suffisant pour des travaux basiques type roulements, silenblocs...etc et bientôt adaptation d'un poinçon/matrice de plieuse pour me fabriquer mes patoches :)
Pado79
Re: XV1000SE
Message par Pado79 » 12 févr. 2017, 22:50
Bien parti ton XV :smt023
L'axe de bras, problème connu et bourre de graisse au remontage....
