XV750SE
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV750SE
Message par As Ealain » 08 mars 2017, 13:55
C'est parti !
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV750SE
Message par As Ealain » 09 mars 2017, 17:27
Carburateurs remontés :
Réception de la selle et présentation à blanc :
Contrôle compression, résultat 9,5 bars devant et 9 derrière, (préconisé à 9bars mini par la doc, à voir un fois en route car à réaliser moteur chaud je pense...)
Remontage des carbus ce weekend, on verra bien si ça pète :lol:
lololesquale
Je roule en :K100
Re: XV750SE
Message par lololesquale » 09 mars 2017, 19:55
rafattaque
Re: XV750SE
Message par rafattaque » 09 mars 2017, 22:42
Bien cool ça =D> mais faut avoir la jambe longue non :smt003
Sois fort !
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV750SE
Message par As Ealain » 10 mars 2017, 12:12
Avec ces commandes d'origine oui effectivement :lol:
Mais ça va que je suis grand (1m72) :roll:
Modifié en dernier par As Ealain le 12 mars 2017, 22:21, modifié 1 fois.
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV750SE
Message par As Ealain » 12 mars 2017, 22:18
Carburateurs et toute la connectique remontée hier soir ;)
Pas de batterie donc je me suis branché sur la batterie de la bagnole et Pim elle a pété \:D/ assez content de moi :lol:
J'avais l'embrayage collé, mais en manipulant un peu ça s'est pas mal décollé, reste à rouler avec une fois la batterie reçue.
J'ai mesuré la tension aux cosses de la batterie et malheureusement je ne pense pas que j'ai la charge qui remonte...donc je vais voir si ça sort bien du carter gauche...avant le régulateur...
Autre point niveau robinet d'essence, cela fonctionne bien sur la position PRI, mais ON ou RES j'ai l'impression que le système de dépression ne fonctionne pas bien car elle cale...à voir
kevinb
Je roule en :Honda
Re: XV750SE
Message par kevinb » 13 mars 2017, 22:12
As Ealain a écrit :Carburateurs et toute la connectique remontée hier soir ;)
Ne t’embête pas ... mais une durite directement brancher sur le réservoir avec un robinet style tondeuse, un filtre et craakkk :smt066
Mais moi un coup de disqueuse sur t'a boucle arrière d'origine :smt068 :smt068 :smt068
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV750SE
Message par As Ealain » 15 mars 2017, 13:08
J'ai commandé deux kits joints pour les robinets on verra bien ce que ça donne.
Pour la boucle c'est prévu, elle sera déposée et modifiée pour accueillir la nouvelle selle.
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV750SE
Message par As Ealain » 16 mars 2017, 22:02
Après contrôle c'est mon redresseur qui est mort... :-? donc en commande, même celui de mon XV1000 est HS... :sad:
Je vais donc attendre ma batterie et mon régulateur avant toute modif histoire de la tester niveau conduite avant tout.
Pado79
Re: XV750SE
Message par Pado79 » 18 mars 2017, 22:22
Bien partie la transformation ça démarre ! =D>
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV750SE
Message par As Ealain » 19 mars 2017, 11:34
Merci, d'ailleurs pour les intéressés, je vends toutes les pièces supprimées comme phare, clignos, compteurs, caches latéraux, selle, garde boues très bon état du chrome, feu...etc
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV750SE
Message par As Ealain » 05 avr. 2017, 07:32
Aller on continue, nettoyage rapide du réservoir qui est un peu piqué à l'intérieur mais ça fera pour les essais, refection des robinets cuits et repose du réservoir.
Ensuite montage du nouveau régulateur et batterie, avec eux bougies neuves, ele est reparti comme en 81 ;) Essais sur route, j'ai l'embrayage qui patine pas mal encore à voir mon réglage de butée car épaisseur des disques garnis à la côte... :-k
Elle commence donc à se dénuder gentiment ;) Avec repérage du plat de spaghettis :lol:
Pa contre bien entendu câbles embrayage et accélérateur trop longs, faisable sur mesure ou des câbles adaptable à recouper en reprenant la gaine d'origine raccorucie ça passe ?
Merci
Nicososo61
Je roule en :Honda 125 CMC
Re: XV750SE
Message par Nicososo61 » 05 avr. 2017, 08:53
Avec des serres câbles adaptés au diametre du cable, sur ma CMC j'ai réduit le diamètre extérieur au tour car ceux du commerce un peu gros, en coupant la gaine et en remettant l'embout de gaine, ça le fait, comme sur les mobs. Ou les kit de réparation qui existe http://www.dafy-moto.com/kit-de-reparat ... -moto.html
Certain soude les serres câbles, a l'étain, avec un décapage avant (technique de soudure a l'étain quoi), vu sur forum 125SR, et sûrement ailleurs.
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV750SE
Message par As Ealain » 05 avr. 2017, 09:16
Merci pour ces infos Nico :smt023
As Ealain
Je roule en :boule
Re: XV750SE
Message par As Ealain » 10 avr. 2017, 12:28
Rehausse du réservoir
Prochaine étape boucle arrière
