Motobec' M 50EV 1980
Salut la compagnie !
Etant dans ma période mob' et ma motivation contaminant mes potes, on m'a confié le remise en route et relookage d'un Motobécane M 50 EV, assez rare de nos jours, mélange entre "enduro" et mobylette avec son moteur AV14 modifié pour l'occasion par rapport au AV7 et AV10.
Voici la bête à la réception.......10 ans au fond de la grange
On commence à débroussailler un peu, puis un bon coup de karcher :
Puis on se mets au boulot avec les bon outils :
On dépiote, nettoyage et peinture fourreaux et phare avec polissage de la grille, nouveau guidon et commandes :
Nettoyage des jantes, changement des pneus HS et peinture de la boucle arrière :
Prochaine étape découpe et fabrication boucle arrière avec support pour nouvelle selle type scrambler.
Re: Motobec' M 50EV 1980
Opération boucle arrière :
On découpe tout le superflu
Fabrication support de selle avant :
Cintrage, manchonnage et présentation de tout le monde avant soudure :
Modification et soudure des supports arrière vissé + platine support central :
Ponçage, cachage et peinture :
Fabrication support de plaque démontage et présentation de la selle :
Ca tombe plutôt bien, prochaine étape réfection de tous les câbles et gaines puis moteur.
- Spritz
- Je roule en :marocco
Super bien cintrée cette bouclette
- lololesquale
- Je roule en :K100
On repart 35 ans en arrière et tu me fais la même ?!!!
Déjà que je kiffais cette meule, alors là, tu vas me faire pleurer...
lol
Faisceau en place avec ajout d'un régulateur/transfo pour le feu LED 12V arrière, ensuite présentation du moulin assemblé pour passage des gaines et câbles neufs.
Viendra ensuite l'adaptation d'un pot de mécaboite 50 pour en faire un passage haut.
Beau boulot,
Tu te diriges vers un style Scrambler ou Brat's?
Oui Scrambler un truc dans le genre
Remontage en cours, reste la finition de l'échappement et le remontage et réglage de la transmission (chaines, tendeur, courroie...etc)
- Je roule en :etat d'ébriété
dommage d'avoir viré le pot d'origine , là ca fait mob trafiquée de branleur de la cité
J'avais laissé un passage haut il m'a fait tout modifier...
met lui deux tartes dans la gueule de ma part , je te les rendraisAs Ealain a écrit :J'avais laissé un passage haut il m'a fait tout modifier...
Le pot ou la bécane elle-même ?antitunning a écrit :le gâchis chacun ses gouts
la meule elle même ... ça commence à se faire rare pourquoi pas bosser sur une ruine qu a déjà morflé
C'est pas pour moi donc je me pose pas vraiment la question
