Café Atypique Racer
- lololesquale
- Je roule en :K100
Tu vas pas être un peu haut perché ???
Sur la photo du montage à blanc, on dirait qu'il y a au moins 50 cm entre la boucle arrière et la roue...
Ça va être bizarre, non ?
Re: Café Atypique Racer
Ca m'a paru un peu haut en effet haut debut, mais j'ai fais des simulations en position assise, comparé avec la boucle et selle d'origine... en effet c'est un peu plus haut mais ca reste largement praticable.
Le hornet n'est pas trés haut de base.
ça me rappel le hornet de Mr Martini avec la jauge/pompe monté sur le coté façon trappe de remplissage rapide de compète ... par contre je vois que tu rencontres les mêmes emmerdes que moi avec le cadre .... ton résé est trop haut et du coup ton " résultat " sera trop " aérien " je pense sur ta ligne générale je bosserais déjà la dessus avant d attaquer la boucle arrière je me démerderai de déblayer au maximum sous le réservoir pour le redescendre le plus possible ............... enfin c est l avis d un amoureux des " lignes ancienne " qui te dis ça
ps ; du moins baisser la fin du résé ....
Malheureusmeent J'ai rabaissé au max le resé, la poutre arrive presque en butée avec la fin du reservoir.
Cet aspect aeré est accentué par le vide sous la boucle. il y aurait tout le bordel électrique a casé en dessous avec des caches lateraux.
J'aurais aimé lui donner ce coté "ligne ancienne" aussi mais bon, ca donnera quelque chose de "néo retro"
J'ai fais quelques recherches mais je n'ai rien trouvé sur le hornet de MR Martini si tu as des photos ou lien je suis preneur
- sapeurad
Romain t'as un lien pour le Hornet de Mr Martini? Je ne le trouve pas
Merci
Merci
je l ai vue dans caf mag je crois à l époque ... put11 j en ai chié à la trouver cette daube
http://lazonenoire.blogspot.fr/2015/03/ ... st_39.html
Merci, pour le lien.
C'est pas la ligne vers laquelle je me dirige mais transfo réussie, on a du mal a reconnaître le hornet au premier coup d'oeil
Un peu d'avancée, j'ai recu mes 6m de 20/27 et plat de 50x5
Ne vous moquez pas je n'ai pas d’équerre assez grande pour vérifier l'angle droit
Petit défaut à l’intérieur de l'angle mais je n'ai ni le temps ni le budget de re-commencer, de re-commander, de re-attendre, de re-poser une journée de congé... ca le fera comme ca
Reproduction approximatif de l'angle de l'ancienne boucle
Pointage
Pointage
Beau boulot !
Merci As , c'est motivant :)
Ce que j'ai pu faire aujourd'hui pendant la sieste du petit monstre
Meulage pour le niveau
Aprés avoir debranche tout ce que je pouvais c'est a dire pas grand chose (cdi et un autre truc lol) j'ai pointé la plateforme superieure qui accueillera la boucle
Un peu brut tel quel, ça sera affiné pour être plus joli plus tard.
Je rajouterais évidement des renforts une fois la boucle finie dans ses grandes lignes.
Je réfléchi à la fixation du dernier tube cintré en attendant la prochaine sieste de MiniRay :colere:
Il a l'air super bien fini ton réservoir!!! C'est le cas? J'en ai acheté un aussi chez un fournisseur chinois mais pas très convaincu de la qualité de finition.
T'as gardé le lien par hasard?
- Je roule en :etat d'ébriété
t'es dans la charpente metallique ?
pour faire une boucle et un support résé y'avais moyen de faire plus light
