au commencement il y avait un cb 500 ...
- pti'poi
- Je roule en :CB 500 kafra
salut les gazes.
apres pas mal d'hésitation, j'ai commencé a faire quelques bidouilles sur mon pitit CB 500 année 2000 qui affiche 74000 bornes (a peine au quart de sa vie )
au début, avant modifs (les amortos EMC et ressorts de fourche WP sont dessus depuis pas mal de temps)
puis j'ai recu ca, commandé sur baybay (40 roros) grace a un lien récupéré ici meme, merci les gars...
donc mise a poil de l'avant, de tout ce qui traine derriere le phare, meme l'araignée de fixation du phare qui fait chier pour poser les bracos
puis la pose des bracelets, avec les nouvelles pattes de phare, phare qui au passage a migré vers le sud de 3 ou 4 cm...
et, comme vous pouvez le vouar, ya un gouffre entre mon phare et les compteurs donc, solution, baisser le compteur en mettant des entretoises entre le compteur et le té sup... (c'est des entretoises récupérées sur des amortos ar de cm 125 )
j'ai du aussi raboter un poil le compteur a la dremel pour que ca rentre.
ensuite remontage de tout ce beau monde, phare et compteur, et fabrication (un bien grand mot) de pattes pour les clicos.
vala pour le moment, sinon j'ai fait des petites platines en ferraille pour réhausser les platines repose pied d'origine, et une petite modif de l'echappement d'origine, pour gagner un peu en garde au sol...
je mettrai des tof + tard
c'est tout pour aujourd'hui
et pour les puristes du café racer a l'ancienne, je sais c'en est po une, mais j'essaie de rester dans l'esprit c'est le principal, du moins pour moi
a+
a+
Membre du "Bleu Bite Team"
à mort les monoglaouis......
- OliveRRacer
- Je roule en :M1000ie
- metallic
- Je roule en :Kustom Japy
T'es mauvaise langue Gam, aux vues de la ère Toff, et du nbre de meules visibles, s'il met 74000 à chacune, c'est pô mal heingam a écrit :fais quand même gaffe parce que c'est contagieux !! on commence par une paire de bracos ... et on s'retrouve vite fait avec une brêle a poil !!
sympa le CB ... 'tain, 74000 en 8 ans vous faites quoi avec vos meules ? c'est pour aller à messe ou quoi ??
- pti'poi
a la messe ca va pas nan!!!
si ils se mettent a distribuer de la gnole et de la biere, apres une messe sur fond de metallica j'irais ptet'
et pis elle roule po tous les jours, elle roule tous les week end...
et elle fait du circuit de temps en temps.
- RideTheLine
- Je roule en :CB 125 S3
y a deja un fameux changement avec les ptites modifs que t a fe,
elle en jette pour une cb500 de 2000
Bonne continuation, mais j'aurais juste une chose a dire,
t en fais ce que tu veux, mais tes fourreaux de fourche je
les verrais bien en FLAT BLACK
- olivier59
Ragggghhh de la concurence
Sympa tes bracos. Par contre qu'a tu fais de ton silencieux ? On dirais que ta platine droite a été changé ?
Bonne continuation à toi.
Ma radio en ce moment
quelle meilleur base pour faire un caf ? un bon vieux cb, classique de chez classique, solide, sobre. et c'est très bien parti ton affaire, de la bonne bidouille comme on aime.
- pti'poi
merci merci, pour les photos dédicacées voyez avec mon agentolivier59 a écrit :Ragggghhh de la concurence
sinon mon silencieux, c'est toute une histouarre...
pere castor va vous raconter...
[mode pere castor on]
il était une fois un putain de silencieux d'origine qui voulait racler du bitume... mais pti'poi en avait décidé autrement
il coupa alors sa patte de fixation sur la platine repose pied (qui par ailleurs s'est fait amputer de sa partie passager... j'ai po de SDS)
[mode pere castor off] puis j'ai tourné le silencieux vers le haut pour gagner en garde au sol, et j'ai ressoudé la papatte de fix a l'endroit voulu, et vissé le tout sur une patte en ferraille elle meme vissée sur la platine...
et pour ceux qui ont po compris bin tant pis pour eux, z'avez qu'a etes intelligents, na
une tite tof pour illustrer
[img][img]http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/otehm0ei.jpg[/img][/img]
il remonte avec un angle plus raide qu'a l'origine
et si vous avez tjs po compris bin allez vous faire cuire le cul
- nono.lerat
- Je roule en :600 diversion cafra
Hi hi hi, t'as pensé à enlever la plaque du 500 mais pas de la boite à roue derrière !
a+
Bruno
a+
Bruno
moi j'aime pas les Monoglaouïs et les Bleus bite
- pti'poi
Re: au commencement il y avait un cb 500 ...
bon aujourd'hui un ptit peu d'avancement,
on commence par sortir ce qui faut pour faconner de l'alu en remplacement des écopes d'origine (avec les bracos, ca tape dessus et je peux pas aller en butée de direction )
puis une fois finite et montée
sinon j'ai aussi repeint mes fourreaux de fourche en nwarr
vala, sinon ca fait chier, j'ai eu le temps d'en fabriquer une mais y pleut maint'nant, donc la deuxieme sera fabriquée plus tard...
a+ les go
a+ les go
