caférisation d'une cb125N....
salut
je viens d'acquerir une cb125N de 1975 et je compte donc la cafériser ( y un petit peut de boulot )....
en attendant de pouvoir la mettre dans ma cave ( pas assez de place ) j'ai commencé par des petits trucs j'ai donc viré la boite a air et tout le support de phare et je vais refaire un support de batterie( vu que il est avec la boite a air ).......ce matin je me suis ataqué au carbu ( voir photos ) j'attend le belgom alu pour la finition mais c'est deja pas mal....
avant
apres
comme promis je mettrai les photos au fur et a mesure.
avant
apres
- Je roule en :bm
Re: caférisation d'une cb125N....
un carbu chromé !!!!...quel patience !
- cafe-racerbmw
- Je roule en :RIZLA +
salut disgeorge
chapeau pour ton carbu il est super beau heureusement que t'as pas un 4 pattes
hate de voir la suite bonne continuation
shusss
shusss
quand je trempe mes carbu dans l'essence, j'ai déjà du mal à y mettre un coup de pinceau alors là
bref, recrudescence de 125 sur le forum, va y avoir concours
Ah pour le coup la dremel a chauffé!! Lol
Prochaine etape, l'etrier de frein et la culasse mais avant y faut que je range ma cave pour mettre la cb dedans....ca c'est moins rigolo
- cafe-racerbmw
des photos des photoooss lool
j'ai hate de voir la suite
(suite)
resalut a tous bon ben voila la suite, donc démontage du haut moteur avec la bonne surprise de voir que l'ancien proprio n'a pas mis de joint mais de la pâte a joint ...........bref passons
on continue, le piston rien d'étonnant.....
la suite bon la je galère un peut quand même je sait pas comment enlever ça...
car de l'autre cote il y a ca
qui est fêlé...
desolé pour la qualitée de la tof mais j'ai pas beaucoup de lumiere dans ma cave
ké qu'un peut m'aider????
qui est fêlé...
oulaaa tu m as l air du même cluub que mouè de ceux qui savent tout démonter,..................
lol.....le démontage c'est toujours plus facile.......pour le remontage on verra en temps voulu
bon ca y est je sait y faut que je vire cette vis bizarre en etoile......mais y me faut l'outil vais chercher ca sur la bay.......
en attendant tout ce qui va etre poli trempe dans un melange eau/citron radical pour la graisse et la crasse
ben tu fais pas semblant quand tu polis, ça va pas être un peu salissant ?
ça me fais penser qu'il faut quand même que je balance un coup de karcher sur la mienne, j'ai 10mm de sel sur le carbu
vas y carrément a la microbilleuse pour ton carbu!!!greg a écrit :ça me fais penser qu'il faut quand même que je balance un coup de karcher sur la mienne, j'ai 10mm de sel sur le carbu
j'ai mieux
