Harley Davidson XL 1000 fonte 1977 JLV (terminée)
avec un " cubi additionnel " dans le dos c est faisable .... et un lolo 37 en assistance ... histoire de passer chez les condés avant les pompiers ..... mais le jl à qu une couille .... mais une vraiE ... dailleurs au vue de son imposant résé d huile je soupçonne que se soit la " gauche " ... la vraiE ..
- manshivas
Re: 1000 fonte à revamper.
De toute manière, vu l'grand age du JL, sa prostate doit lui demander de s'arrêter toutes les 50 bornes pour la vidangepti_poi a écrit :pis avec les 8 litres du peanut, z'allez vous arreter souvent
- joel
- Je roule en :Morini & honda
Je trouve ce truc, nul à chier!
- JLV
- Je roule en :un peu de tout
Help les mécanos (j'en vois qu'un qui puisse répondre..... )
Mon cylindre AR ne donne pas au ralenti. Testé le jus avec un testeur, il sort une putain d'étincelle de 5 cm. changé les bougies, c'est un peu mieux mais pas ça.
les rupteurs ayant été remplacés il y a longtemps par un capteur electro, on me dit que ce n'est pas les mêmes bougies sur les moulbifs à rupteurs et electroniques. . Coté carbu, le réglage de CO2 au banc est nickel, et comme y a un carbu pour les 2 cylindres, ça risque pas de venir de là.
Est ce que une bougie différente pourrait résoudre le pb ?
bobine pas adaptée à ton allumage électronique, pas la bonne résistance
- Je roule en :etat d'ébriété
comme dit rené , c'est possible , mais comme ca fais longtemps qu'elle roule comme ca , à ,écarter ,
essaie d'inverser les bobines , puis les cables , pour eliminer ou confirmer un problème d'allumage , sinon , verifie reglage des tiges culbus , vois aussi , si il y a deux capteurs , l'entrefer et resistance des bobines de capteurs
y a qu'une bobine sur les harley, single fire ou twin fire
rené moto a écrit :y a qu'une bobine sur les harley, single fire ou twin fire
oui , en origine , mais sur pas mal de kit , electro on monte 2 bobines en 3 ohms même s'il n'y a qu'une bougie par cylindre
- JLV
Effectivement, une bobine, sur mes deux HD, avec étincelle perdue.
Si j'inverse les fils de la bobine unique, que se passe-t-il ?
- manshivas
Au pire des cas t'ira en marche arrière
non!! au pire il a acheter un sicli depuis la derniere fois
- joel
ça fera peut-être exploser le tromblon
avec du bol!
avec du bol!
