Premieres modifes technique KF Racer
Posté : 28 janv. 2011, 14:14
Salut
Vus que il vous faut de la disqueuse , de la soudure , avant de me faire pour rire , ci joint un ptit aperçu d'avant et
en cours ...
Voici la base de départ :
Après avoir déposé le peu qui était présent sur le tas de ferraille , et un léger nettoyage du cadre ,
je m' attaque au système de refroidissement , connaissant la faiblesse du joint de culasse arrieres sur ce modèles , car il fais chaud dans la région surtout en été .
Le repiquage sur le cadre est inspirer du 1000 cc
D'origine il y as un second petit radiateur loger au niveau du bas moteur en les tubes d'échappement avant est sans ventilos :
en cours ...
