Street tracker BMW
- Old's
- Je roule en :Bmw
Je vais vous mettre le début de mon projet pour suivre, tout est encore modifiable, car je fais en fonction de mon porte monnaie comme surement beaucoup ici ...
Il y a qqe temps par suite de mauvaises news j'ai pris la colère sur mon Onion.......
Je vous présente Mamie.... Onion (Bmw R65 de 1979)
Comme tout projet "d'hiver", j'avais qqes pièces qui trainaient en vue de B.O.B....... Rentrage dans le petit garage, qui va finir en atelier... il me faut une chambre pour mes looongueees soirées d'hiver
Et mise à poil de Mamie ( les âmes sensibles et puristes détournez le regard svp)
Donc je vais continuer par la fourche voir si tout ça rentre...
- Old's
- Je roule en :Bmw
Street tracker BMW
Au début j'avais prévu de mettre des pièces de moderne dessus pour ressembler au plus près à un photomontage assez connu mais par faute de moyen et surtout de puissance j'ai revu à la baisse mes ambitions
Voici ce que je voulais adapter :punk:
un monobras de 1200 GS à la place du B.O d'origine
Beaucoup de modif pour un résultat assez creux
- Old's
- Je roule en :Bmw
Street tracker BMW
Ca va aller vite
Bon comme il n'y a pas que les imbéciles qui changent d'avis et surtout par faute de roro, de pesos, dollars yen etc...!! Je vais faire un super lowwww budget
Donc je remet tout dessus et je vais transformer B.O.O.B.S en un street tracker sans les pur-sangs
Exit selle, boucle arrière, réservoir, platine et freinage
je récupère l'ancienne boucle et je l'a raccourci de 130mm
Je précise je suis expert en rien surtout pas en Bmw, c'est ma première (je suis plus puceau )
Mon truc à moi c'est la moto en général (jusqu'à maintenant des japs) et les cox combi buggy etc
Je reviens à mes biquettes
Donc le but est de reprendre le maximum de la moto pour la transformer
Demain je vais essayer de me trouver un réservoir,il me faut des platines vitesse et frein et en attente une selle de street tracker + je vais modifier la selle d'origine pour monter à deux
Il parait qu'a 2 c'est mieux
- Old's
- Je roule en :Bmw
Street tracker BMW
La selle trouvée, elle était prévue pour un XLS je crois mais on s'en fout car maintenant adaptage
Je vais modifier la coque pour quel s'adapte sur EL ONION
Et comme j'utilise pour l'instant le maximum de pièces d'origine je coupe le garde boue qui va plus beaucoup garder la boue mais juste l'esthétique :oups: Je pense que je vais le modifier encore mais pour l'instant je m'arrête là :sifflote: Car j'ai une fâcheuse tendance de tout couper ....
- Old's
- Je roule en :Bmw
Street tracker BMW
Je dois trouver qqes pièces car B.O.O.B.S à dû prendre un léger choc et un gros manque d'entretien (comme surement pas mal de Bmw)
-Traces sur tubes de fourches sous le Té inf
-Les dentiers avant sont grippés avec mélasse dedans (pistons rouillés)
-La jante avant à un joli plat et un voile avec
-Le carter avant (celui qui cache les vis platinés) et légèrement enfoncé et fendu
Donc je recherche ces pièces si vous avez ça chez vous sous le matelas je peux être intéressé
Ou je peux éventuellement donner des pièces de R65 (réservoir, commodos, phare, compteur et bricoles)
- Old's
- Je roule en :Bmw
Street tracker BMW
Re: Street tracker BMW
tu veux faire une biplace avec se fion sinon en mono elle est beaucoup trop reculée à mon humble goût par contre la partie raccord à l air très bien faîtes ... mise à part que tu l ai faites avant de trouver un résé
- Old's
- Je roule en :Bmw
Street tracker BMW
- bricole_boy
- Je roule en :mode Lose
Yeah, une BMW, R65 de surcroit !
Bon, la mienne est en petite panne mais si elle n'a pas bougé depuis deux ans, c'est la faute à la Mini ...
Le R65 est la plus vive des boxer 2V : pluc courte, plus légère, moteur hyper carré, les mêmes carbus que la 800, si on lui demande en allemand, elle peut chanter dans les aigus !
En tout cas, à comparer à mon mono de même cylindrée mais bien plus jeune, j'ai trouvé qu'elle envoyait le paté de manière tout à fait satisfaisante.
Bref, amuses toi bien et ça a l'air bien parti pour faire une machine tout à fait séduisante.
Y'aurait 5cv à prendre avec des culasses post 81
125 CB T fan club !!!
- Old's
- Je roule en :Bmw
Street tracker BMW
Sur le nouveau réservoir, j'ai fais qqes modifications la clé de contact sera sur l'avant du réservoir
Fabrication du support qui va se loger dans le réservoir
Pour la fixation du réservoir j'ai opté pour se système, pour l'instant j'ajuste les pièces et je les pointes, je termine lorsque tout sera démonté beaucoup plus facile pour travailler à hauteur
Pour l'avant le réservoir sera monté sur caoutchouc et l'arrière (pour l'instant ce n'est qu'un btr de 6) il sera monté sur silent bloc.
Photo de l'ensemble
Photo de l'ensemble
- Old's
- Je roule en :Bmw
Street tracker BMW
Aujourd'hui c'est le phare, prévoir une fixation, mais sans rentrer dans des fixations de ouff et rester avec qqes choses de sympa (enfin pour moi...)
Je donne une forme moins rectangulaire (ça évoluera surement encore) mais la base et là "
Un petit éléphant
Il faut que je garde la place pour les clignotants
De face on ne voit presque rien c'est ce que je voulais
J'ai le compteur qui va se loger au centre (il faut que je le trouve)
Un petit éléphant
- Old's
- Je roule en :Bmw
voilà maintenant j'en suis là, j'ai reçu les pots hier
Alors j'ai fait un vote sur un autre site pour me confirmer mon idée je vous poste les photos pour que vous me donniez votre avis
- Old's
- Je roule en :Bmw
Oui avec se bidon antitunning mais avec l'autre ça parait moins et avec les pots aussi, j'attendais de les recevoir pour savoir ce que je fais et où je vais pour que l'ensemble soit homogèneantitunning a écrit :tu veux faire une biplace avec se fion sinon en mono elle est beaucoup trop reculée à mon humble goût par contre la partie raccord à l air très bien faîtes ... mise à part que tu l ai faites avant de trouver un résé
Merci, oui elle est courte, mais pas vraiment eu le temps de tester la mamie il y a avait trop de truc dessus à faire donc j'ai roulé cet été avec et démontage pour l'hiver histoire de lui refaire la santé et une beauté...bricole_boy a écrit :Yeah, une BMW, R65 de surcroit !
- Old's
- Je roule en :Bmw
Street tracker BMW
- Je roule en :bm
ça bosse par la ! ... y a du taf ,bon courage !
