550GPZ Force verte...
- Old's
- Je roule en :Bmw
Voici un nouveau projet bon ok c'est vert moche (enfin à mon goût) mais comme le Bm me prends un peu plus de temps que prévu et que l'été arrive donc je vais essayer de me faire un truc cool pour rider sur la côte ouest .....
Objectif faire assez vite et assembler la moto pour rouler et la peinture suivra quand je pourrais mettre mon cul sur l'allemande
- Old's
- Je roule en :Bmw
Re: 550GPZ Force verte...
- Old's
- Je roule en :Bmw
En fait elle va ressembler à un Z, le cadre est le même à qqes exceptions
Après j'ai d'autres délires mais cela se fera en fonction des moyens, donc pour l'instant assemblage des pièces et je roule avec cette été
Mais je fini la BM avant celle-ci
Nouveau bras
En attendant d'avoir les sous j'ai emprunté les amortos de la BM
Montage avec les fixations du cadre pas top niveau esthétique
Premier coté
Modification avec des entretoises soudées au cadre dans les goussets
Je suis en train de modifier le système élec pour l’alléger un peu et rechercher les gardes boues chromés Un Z quoi!!
Old
Nouveau bras
Premier coté
Old
- Je roule en :750VFR
- Localisation :devant une route qui tourne et qui monte, a l'entrée de l'oisan...
moi, le vert, je kiff a mort ...
t'as du taf la quand meme...
- Je roule en :1100gex,1100GSXF,GPZ
je suis de près j'ai un 550 a faire aussi! jolie taf déja!
je ne roule pas vite je vole juste un peu bas!
- P-K
- Je roule en :homme libre
à suivre..... t'es d'où ?
- Old's
- Je roule en :Bmw
Merci pour vos coms
En ce moment sur le bassin mais sinon je suis 40-64
Pris dans la modif et le taf oublié de poster ici c'est pour ça que je bosse super vite
Jolie projet
Je vais peut être faire l'acquisition d'un gpz des même année 1983 mais en 750. J'aimerais avoir ton avis sur le moteur si tu connais un peu, il a 70000km avec reglage soupapes et nettoyage plus réglage carbu fait dernièrement. Elle tourne très bien. Penses tu que ce sont des moteur costaud qui peuvent avaler encore plus de kms...
Merci
Merci
Rom1 démasqué
- Old's
- Je roule en :Bmw
Salut Rom1, non je connais pas, le miens à aussi 70000 un peu de job dessus mais pour 200€ on ne peut être difficile je sais que le kit 750 est aux environs de 800€ le kit piston joint etc Mais après assez simple à modifier. Le cadre du 550 doit être identique dans les proportions. Si tu as besoins d'infos (côtes diamètres etc) je peux te les donner pas de pb
Lo
Lo
Ok merci Lo
Faut que j'aille la voir, mais je veux pas tomber sur une bouze qui me lache dans 2000kms car je suis novice en méca bien que j'ai une soif d'apprendre
@Manhaya
@Manhaya
