Yop !
Malgré une longue période sans poster, le projet n'est pas resté au point mort pour autant ... enfin pas loin quand même
J'en était donc à la conception et fabrication de la coque arrière, qui à cause de caractéristiques anatomiques qui me sont propre (je suis en effet pourvu de 4 pieds gauches) ne pouvait pas être taillée à la main dans un bloc de mousse comme le veut la tradition.
Le but est donc de faire un noyau à base de plaque de MDF pour en tirer un moule et enfin la coque.
Voila comment j'ai procédé (si je n'avais pas cramé mon disque dur j'aurais pu illustrer avec des photos réelles
J'ai la chance (et la malchance) de savoir me servir de Catia V5, enfin presque
Ça m'a permis de définir le style de la coque et de l'adapter aux cotes du cadre
Après de longues heures de réflexion, de design et de galère avec cette p*** de Catia, voila ce que ça donne :
C'est bien mignon tout ça, mais maintenant il faut passer du virtuel au réel.
Sous Catia j'ai crée des intersections de la surface de la coque tous les 10mm.
Le plus délicat à cette étape c'est de définir les intersections horizontales et verticales pour que le noyau du moule soit le plus proche de la forme conçue.
J'espère que vous n'avez pas encore décroché car voici une image qui résume l'affaire.
Reste plus qu'à découper tous les secteurs qui forment le noyau, à la scie sauteuse dans 2 plaques superposées de MDF de 10mm.
Un tirage à l’échelle 1 via un traceur est indispensable.
Ya plus qu'à les découper, les coller sur les plaques de MDF et découper en suivant les contours.
Les secteurs sont percés et chevillés pour assurer la précision de positionnement puis collé.
L'arrondis est réalisé en collant (au pistolet à colle) une gaine Ø40 (plomberie au électricité) dans les encoches des plaques.
J'ai bien galérer à trouver une chute de gaine de 40 alors que j'en avais au taquet en 20 ou 25
Puis vient le moment de ré-agréer (combler les escaliers) puis poncer, puis ré-agréer puis poncer puis ré-agr ...
J'ai utilisé une patte à bois qui s’obtient en mélangeant de la poudre et de l'eau acheté au BricoTruc du coin.
Mais je pense que du plâtre aurait fait le boulot et en plus j'en avait en stock re -
Ensuite c'est, apprêt, ponçage, apprêt, ponçage ...
Pour avoir enfin ce résultat ...
... à venir avec photos réelles cette fois-ci
