Page 6 sur 6
Re: Cruiser électrique
Posté : 19 mars 2017, 10:53
et le ressort SOUS la bequille , pour qu'il soit moins visible ?
Posté : 19 mars 2017, 19:55
par gravier
Ah oui, bien vu lolo.
A moins que je mette 2 ressorts, 1 au dessous, 1 au dessus. (si ils sont pas assés forts)
Posté : 19 mars 2017, 20:02
par gravier
j'ai retaillé et mis en place les caches en carbone. je vais poser 4 pattes en alu noir comme celles actuellement en papier. 2 dessus, 2 dessous.
J'ai recoupé, allongé ou raccourci les cablages et tout est intégré sauf au niveau du guidon. j'attends de la tresse nylon fendue pour les relier ensemble.
Ah je l'ai appelé projet Black ops.
Posté : 19 mars 2017, 21:09
gravier a écrit :Ah oui, bien vu lolo.
oui ou t'aurai pu aussi mettre un ressort interne , dans le tube de bequille avec une bille de verrouillage , mais bon si c'est du calibre 22 ( 5,56mm ) ca va pas le faire , trouve du calibre 54
Posté : 19 mars 2017, 21:17
par Springer73
Très beau travail, félicitations
Posté : 20 mars 2017, 19:45
par gravier
lolo37 a écrit :gravier a écrit :Ah oui, bien vu lolo.
la c'est pour la version luxe!
Springer73 a écrit :Très beau travail, félicitations
merci!
voici pour les pattes de fixation.
Posté : 23 mars 2017, 15:57
par gravier
sniff..
c'est bientot la fin
les fixations du coffre sont posées
et les cables sont gainés.
Il reste à recevoir et monter le phare à led, purger et regler les freins, monter une chaine ou une courroie, et investir dans une batterie.
ah j'ai aussi mis le bon ressort dans la bequille. Ca fonctionne impec.
Posté : 24 mars 2017, 21:51
par gravier
et voici le phare.
Posté : 27 mars 2017, 11:47
par gravier
la courroie Carbon Drive Gate n'existe pas en 200mm. j'en ai rassemblé 2 ensemble. Decoupe en Vé, collage cyanolite et goupillage. j'ai vu ça en photo en courroie de dépannage pour harley permettant de faire 200miles.
Je ne ferais pas trop d'efforts dessus, si j'ai mis un moteur, c'est pas pour pédaler!
Posté : 27 mars 2017, 11:49
par gravier
Et ça donne ça une fois montée.
Posté : 27 mars 2017, 12:24
par sapeurad
Posté : 27 mars 2017, 19:50
par Choupette
Posté : 28 mars 2017, 13:36
par gravier
Il est fini.
il marche au top!
vmax 45kmh sans pedaler bien sur.
plus qu a fabriquer mon pack de batterie 48V 20Ah pour une meilleure autonomie
Posté : 13 sept. 2017, 20:34
