kz 750e qui refuse de démarrer
Bonjour, voilà mon problème, j'ai une kawa kz750e de 1980 qui refuse (ou presque) a démarrer.
je m'explique, suite a mon achat j'ai démonté et nettoyer a l'ultra son ma rampe de carbus, remontage, et essai, le problème est que lorsque j'essaye avec les cornets (acheter comme ça) rien ne se passe, par contre si je les démonte et que je bouche l'entré d'air des carbus, là elle démarre, mais tourne vraiment pas rond.
Je n’ai pas de problème d'arrivé d'essence, et je voudrai savoir comment prérégler mes carbus ?
Je vous mets quelques photos de la belle
A son arrivé
Apres la modif de l'arriere et la pose de bracos
Pae avance merci de vos conseils
A son arrivé
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en :en twin's
Re: kz 750e qui refuse de démarrer
niveau de cuve en premier lieu si gicleurs et cie sont au top,
et as-tu un starter ?
dans ce cas s'en servir,
sinon effectivement il faut boucher l'admission pour le démarrage, et une fois chaud çà doit tenir,
çà peut mettre un certain temps sur un katpat, et voir dès que çà tourne, en mettant précotionneusement la main sur chaque collecteur pour voir si tout les cylindres allument
créateur de rencontres Accueil Motards
- Je roule en :etat d'ébriété
eske t'as remplacer les joints des plongeurs de starter et ceux des vis de richesse , sinon , ben , c'est normal
- jbar10
- Je roule en :750 gpz (84)
salut, j'ai eu un peu la meme chose sur la mienne, elle a +de 100000 et après avoir fait le tour en faite j'avais 4 soupapes ki ne fermaient pas. combien a de kms la tienne? et maintenent elle pète le feu
TOF...
Non rien changé juste nettoyé , et je ne sais pas combien de km elle a pas de compteur a l'achat,lolo37 a écrit :eske t'as remplacer les joints des plongeurs de starter et ceux des vis de richesse , sinon , ben , c'est normal
et chouette tes jouets derrière ... y a du fan de 2 temps ... un yam et un suze ... tu me nous les présente quand ...
non non y a que d"la kawa et j'ai deja fait les presentations mais sa remonte deja a quelques temps!antitunning a écrit :et chouette tes jouets derrière ... y a du fan de 2 temps ... un yam et un suze ... tu me nous les présente quand ...
Sinon quelqu'un sait ou je peut trouver des kit réparation pour carbu et des membranes j'ai trouvé les kit mais pas les membranes . merci d'avance
rooo le gland ... alors loo si y en a qui doutait encore de ma connerie ...
Alors après un petit réglage carbu et une petite heure d'essai elle a enfin démarré et elle tourne super bien , par contre je me suis renseigné pour remplacer les membranes et je suis tombé sur le cul, 90€ par membrane, un truc de fou . Enfin pour le moment elle tourne c'est le principal.
Merci pour vos réponses.
- néné
trouvé a 60 roros je sais pu où z1 des fois????marckawa a écrit :Alors après un petit réglage carbu et une petite heure d'essai elle a enfin démarré et elle tourne super bien , par contre je me suis renseigné pour remplacer les membranes et je suis tombé sur le cul, 90€ par membrane, un truc de fou . Enfin pour le moment elle tourne c'est le principal.
Pas grave si tu retombe dessu fait moi signenéné a écrit :trouvé a 60 roros je sais pu où z1 des fois????
