sifflement de fuite entre carter
Lusse les cafreux, je suis désolé je vais la faire courte mais je suis excédé par ce 400 gsx de mes .... qui n'arrette pas de me les briser !
En essayant mes nombreux réglages carbus, je me suis rendu compte d'une fuite d'huile au niveau du carter du volant magnétique, enfin bref en bas a gauche, mais ce que je trouve bizarre c'est que ca fait un pshiiiiiiiiit que je n'entend que quand le moteur s'arrête. ce bruit s'entend également sans fuite d'huile au niveau de carter tout en haut sur le cote devant les soupape d'admission.
Ça craint ce bruit ou je peux démonter mettre de la pâte (à crêpes) et roule ma poule ...
Ah et si vous pouviez faire une blague ou deux sur les suzuki ca m'aiderai à me détendre ! merci
ça empêche la tête de se développer ceux qui ont des képis, c'est pour ça qu'il sont bête
- benboudi
- Je roule en :à vélo...
Re: sifflement de fuite entre carter
Mets une soupape de cocotte minute sur le carter d'huile
Sinon... Si ça siffle c'est que tu as trop de pression. Et ça me paraît pas trop normal...
Je laisse les vrais experts donner leurs avis.
bah ouais mais si j'avais de la pression dans tout le moteur ca sortirai par le reniflard tout en haut, sauf si derrière ce carter y a la pompe à huile ? bon bref ! help ! avant que j'y foute le feu
- benboudi
Bah c'est peut être parce que la pression (et l'huile) n'arrive pas au reniflard que ça fait pchitt en bas...
Tu as de l'huile qui arrive en haut? le reniflard n'est pas bouché?
(j'ai cramé un moteur de dr comme ça... pâte à joint (du constructeur) dans les conduite de lubrification...)
- pti_poi
ouaip, je zieuterais le reniflard pour voir si c'est po bouché moi
Bah effectivement, une fois que j'eus retiré le bouchon que j'avais mis sur le reniflard, je n'entendit plus le bruit de pschiiiiiiiiiiiit aïe aïe !! pas sur la tête !!
Et sinon une fois que j'eu libéré completement le cable de gaz, j'ai pu regler correctement mes carbus ...
et voilà comment oublier en deux heures, des jours de galères ... pour rien !!
du coup carter demonté, et recollé à la loctite or !!
et demain , GAZ !!!!!
- pti_poi
pourquoi t'as été foutre un bouchon sur ton r'niflard toikawario a écrit :Bah effectivement, une fois que j'eus retiré le bouchon que j'avais mis sur le reniflard, je n'entendit plus le bruit de pschiiiiiiiiiiiit
- JLV
- Je roule en :un peu de tout
Oublie pas de boucher aussi les cornets...
- polo2406
- Je roule en :900TRX,750 CBk,RSV
... et le pot.
bah ouais mais ca fume ca goute ... c chiant ce tuyau qui va nulle part et qui dégueule sur le moteur ...
- pti_poi
et bin tu met un recipient au bout du tuyau
- manshivas
GG en a fait un magnifique sur son XS :
ggthebest a écrit :... et hop :
- polo2406
Une bonne canette de heineken (ou 1664, mais moins "stylé) et ça dégueule pas partout!!!
Par contre, fais pas le con, bois la avant!!!!!
Rhalala tu m'étonne comment c'est beau ! mais si tu voyais les bouzin que je me tape et mes méthodes de bricolo, une bonne durite bien longue et ca pissera par terre juste devant la roue arrière
En tout cas super kif ce matin, I love twins !!!!! putain ce que c'était bon d'enrouler fierement sur mon 400 bicylindre !!
