[RESOLU]Panne elec help !
- Ankart
- Je roule en :SFV650 / CB360 1976
Oui d'accord c'est pas fait pour brancher en direct. Mais ca a flashé pas sur en fait mais ca a fait un bruit, et le chargeur fonctionne toujours.
mais moi je n'ai plus rien ^^
Suzuki SFV 650 de 2010
Honda CB 360 de 1976
- Ankart
Re: Panne elec help !
je l'ai mise a charger hier j'ai pas la moto avec moi j'essaierai a midiJLV a écrit :T'as mis une batterie pour commencer ?
- benboudi
- Je roule en :à vélo...
Mets une batterie et fais les tests comme l'a suggéré pado79 :
Une ampoule (par exemple un cligno que tu as démonté) tu laisses un fil sur le moins de la batterie et tu déplaces ton autre fil en partant de ton plus batterie vers là où ça ne fonctionne plus en testant chaque branchement rencontré (fusible, interrupteur, raccord) et tu devrais normalement trouvé où est la coupure. Et si tout s'allume c'est que ta mise à la masse est à la masse (comprendre qu'elle n'est pas bonne hein )
- Ankart
Bon deja je vais faire le point comme ca ! et je viens vous tenir au courant ( )benboudi a écrit :Mets une batterie et fais les tests comme l'a suggéré pado79 :
Merci pour vos lumieres ( )
- LittleBoddha
- Je roule en :CB550F/BSAA10/TL1000
Vert = masse sur les cb... noir aussiPado79 a écrit :Non
Vert pas masse
Si c'était une masse t'aurai pas eu un flash quand il a touché aux tubes.
La masse chez les Jap normalement c'est les fils noirs.
What else ?
- Ankart
oui les vert sont souvent a rejoindre les noir :) merci d'avoir confirmé :)LittleBoddha a écrit :Vert = masse sur les cb... noir aussiPado79 a écrit :Non
Vert pas masse
dans tous les cas ... je te rassures ... elle n est pas possédée par un esprit
- LittleBoddha
.... j'ai beau chercher.... je capte tjs pasantitunning a écrit :dans tous les cas ... je te rassures ... elle n est pas possédée par un esprit
What else ?
- LittleBoddha
Bah, j'ai quand même réussi à m'habiller tout seul ce matin
What else ?
- Pado79
T'es au courant .Bon deja je vais faire le point comme ca ! et je viens vous tenir au courant ( )
CB électricité des années 1970 ...1980
Les 2 ennemis l'oxydation et la coupure des fils "semi rigide" (en général à l'articulation du paquet de fils à la hauteur de la colonne de direction).
Le petit bruit c'est une éloise - Elle s'est faite la ou il y avait un contact déjà pourri et ça l'a fini.
Reste à le trouver ce de contact pété et à le rétablir.
Et vu que les fils sont bien emballés ben
Débranche la batterie,
Commence par déboiter, nettoyer et graisser toutes les fiches du circuit (en douceur)
Pareil pour les fusibles.
Prend ta lampe test met un des fils sur le cadre et l'autre sur la batterie (rebranchée la batterie) si elle s'allume c'est que c'est bon.
Ensuite met le contact et va aux fusibles......
Bonne soirée emmène un grand café
- Ankart
Merci Pado pour ces precisions ca affute mon vocabulaire et mes connaissances. Effectivement l'eloise donc, c'est la pate du rectificateur qui a sauté, a mon avis, je l'ai remplacé a neuf et toujours rien, donc maintenant faut que je regarde ailleur.Pado79 a écrit :T'es au courant .Bon deja je vais faire le point comme ca ! et je viens vous tenir au courant ( )
Et oui j'ai encore beaucoup de fil a la colonne de direction effectivmeent ca doit etre la dedans !
- Ankart
Re: [RESOLU]Panne elec help !
Résolu !
J'ai chargé ma batterie, et je l'ai mise en place.
puis j'ai pris une ampoule 2 pince croco et zoo une a la masse et on remonte !
rectif que j'ai changé > ok
regulateur > ok
fusible 1/3 > ok
fusible 2/3 > ok
fusible 3/3 > PAS DE LUMIERE
Les fusible etant vieux ... je le sors (tube en verre avec plot de chaque coté) et la y'a carrement un plot qui reste dans le support ! visuellement c'etait bon, mais le contact ne se faisait plus ou par alternance selon...
En tout cas tout est revenu ! vais pouvoir finir l'elec !
Merci de votre aide !
regulateur > ok
fusible 1/3 > ok
fusible 2/3 > ok
