Poignée d'accélération
- Je roule en :XJ6 Yamaha
Salut à tous!
Je bricole sur une Honda CB400 et voudrais changer la cocotte d'accélération (et d'embrayage) sur mon guidon de 22.
Ma poignée d'accélération est à double câbles.
Je suis passé dans un garage/magasin de moto où le mec qui tenait la maison m'a clairement fait comprendre que je n'aurai pas d'autres solutions que de garder la poignée d'origine, dans sa cocotte d'origine, moche et vieillie d'origine. Car "il faudrait se bricoler une poignée pour le double câble / tu vas trouver ça nul part ...Bla bla bla..."
Or, je vois partout des prépas de Café avec des poignées d'embrayage/ de frein Av/ d'accélération qui ne semblent pas être celles d'origine. Mais bien des trucs neufs ou récupérés.
Alors avait-il raison? Partiellement raison? ou avait-il un peu forcé sur la caféine dès le matin?
Sauriez-vous où je pourrais trouver des cocottes pour poignée d'accélération double câble avec des commodos dessus?
Peut-on passer d'une poignée double câble à une poignée simple câble?
Yamaha XJ6 "Maya"
Honda CB400T 1978, bientôt fini d'être caférisée!
- elliott
- Je roule en :s'qui marche
Re: Poignée d'accélération
poignée double tirage
https://www.google.com/search?q=Tommase ... CAgQ_AUoAQ
ensuite tu choppe des commodos appart et c'est bon
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
Merci elliott pour ta réponse.
J'ai peut-être mal précisé, car je ne m'y connais pas trop. Ce que je cherche c'est du double tirage push-pull et je n'ai trouvé que ça pour le moment :
http://www.wats-motor.com/product_info. ... cts_id/693
Qu'est-ce qui m'empêcherait de passer à une poignée à un seul câble? pour lesquelles il semble y avoir beaucoup plus de choix
Yamaha XJ6 "Maya"
- giome
Tiens, un classique moins cher
Merci giome!
Personne na jamais remplacé une poignée push-pull par une simple tirage? Car je suis en train de nettoyer mes carbus et je me dis que techniquement rien ne l'empêcherait
D'ailleurs ça sert à quoi le double tirage push-pull? quel est l'avantage d'avoir un deuxième câble dans l'autre sens? sécurité?
Yamaha XJ6 "Maya"
- Pado79
ced24 a écrit :Merci giome!
Ben si tout le monde
Ca sert à refermer les gaz au cas ou le ressort de rappel décide de couper .
tu en prends une de cb 500 et c est réglé non le plus " chiant " c est d adapter le faisceau du commodo
sinon t as sa chez rizcola
Merci pour les infos.
Ils font des belle choses chez Rizcola! mais ça semble un peu compliqué...
Ca arrive souvent qu'il décide de lâcher ce ressort?Pado79 a écrit : Ca sert à refermer les gaz au cas ou le ressort de rappel décide de couper .
Yamaha XJ6 "Maya"
- benboudi
- Je roule en :à vélo...
Il arrive aussi que le câble reste bloqué et le deuxième câble a son utilité dans ses cas là. Et les gazs qui restent à fond quand tu veux couper... (vécu une fois ça fout les miquettes !)
Je ne voit pas comment le second câble peut empêcher ça si le câble qui ouvre est vraiment bloqué...benboudi a écrit :Il arrive aussi que le câble reste bloqué et le deuxième câble a son utilité dans ses cas là
En tout cas sur mes carbus, le mécanisme sur l'axe du papillon ne permet pas de le refermer dans le cas d'un blocage du câble d'ouverture. D'autant plus que le logement du bout du câble de retour est mobile par rapport à l'axe et retenu par un ressort, alors que le logement du câble d'ouverture est fixe sur l'axe.
La seule utilité, selon moi et comme le disait Pado79, c'est si le ressort lâche, là tu es content d'avoir ton câble de rappel!
La poignée d'accélération qui reste bloquée, j'ai aussi connu ça sur la moto de la Moto Ecole! le tendeur de câble qui était complètement dévissé
Pour le coup c'était une poignée à simple câble.
Yamaha XJ6 "Maya"
- RossiFumi_46
- Je roule en :XS1100Rrrrrr/XRV650
Le push/pull je l'ai viré sur mes motos sans soucis. Tu vires la seconde gaine et son cable, et paf ca marche
Tant que ca passe la porte de l'atelier, c'est réparable
- benboudi
C'était aussi sur un simple tirage. Du coup je vois pas l'intérêt du systèmeced24 a écrit : Je ne voit pas comment le second câble peut empêcher ça si le câble qui ouvre est vraiment bloqué...
les 1100Monsters sont à double câble...peut-être une piste...perso je trouve ça moche..
