Regarde quand même si la bobine est bien alimentée (12V à l'entrée).
Au sujet des câbles HT, s'ssurer aussi que ce sont bien des câbles à âme cuivre et non pas graphite comme sur les autos (le graphite resiste mal aux vibrations).
pb allumage
Bon chez yam ils font plus les pieces pour XS c'est cool du coup je vais chercher sur ebaysfcl a écrit :Il peut y a voir plusieurs causes simples:ROSSO a écrit :Bon ben je vais voir chez yam si ils ont ca en stock et merci pour l'aide
parceque la je serais encore en train de chercher
- Comme l'a dit lolo, condensateur HS
- Isolant Bakélite du rupteur fissuré (tester la continuité entre la partie mobile du rupteur et la masse)
- Pas d'alimentation de la bobine (teste à l'entrée)
- Fil coupé entre plateau de rupteur et bobine
- Câble HT ou antiparasite.
sinon j'ai re tout tester et le deuxieme rupteur est a la "masse" c'est un plateau rapporter sur le premier faut que je regarde si je trouve cet isolant Bakelite
Ce sont des rondelles ?
Faut que je regarde ca de pres parceque les rupteurs et moi
Bon ca devrait pas etre trop galere je vais voir ca de plus pressfcl a écrit :Tout moyen destiné à isoler le rupteur de la masse (contacts décollés of course!!) est bon, plaquette ou rondelle Bakelite ou plastique, etc... eut importe la manière parfois, si çà finit par marcher...
En tous cas, pas besoin de te presser pour les condesnateurs si c'est çà.
en tout cas c'est cool de m'aider
