Manu - Crasseux de base
cornet
Message
par Manu » 29 févr. 2008, 19:33
Comme lolo sur ma 4 pat j'avais des filtres coniques et ça marchait pas par contre des cornets en alu; LA ça marche!!!!!!!!!!!!! et entre nous c'est plus joli.
Pour faire un test pas cher tu monte des cornets en pvc de plomberie sanitaire et tu peux même les évaser en les chauffant sur une bouteille. Si ça marche soit tu les peints soit t'investit dans l'alu
- Je roule en :etat d'ébriété
Message
par lolo37 » 29 févr. 2008, 19:42
marrant ca , j'ai fais la même chose pour trouver la bonne longueur des cornets pis après j'les ai fait en alu , sur un 4 cylindres les 4 cornets ne sont pas de la même longueur
- Je roule en :2017
Message
par greg » 29 févr. 2008, 20:24
et sur les cornets t'y mets une petite grille ou un truc pour éviter d'aspirer un rat mort dans le carbu ?
François
Message
par François » 29 févr. 2008, 20:31
Et en perçant le cul du filtre qui est en tôle avec un petit foret, ça le ferait aussi, non?
Kawsaki W650 CR 1999, Yamaha SR500 CR 1979, Guzzi V7 Café 2009
4'pat
Message
par 4'pat » 29 févr. 2008, 21:30
François a écrit :Et en perçant le cul du filtre qui est en tôle avec un petit foret, ça le ferait aussi, non?
bein si tu mets de filtres individuels , c'est pour que ca respire mieux ,si t'es obligé de percer ton filtre il est ou l'interet du boulot ?
- Je roule en :2017
Message
par greg » 29 févr. 2008, 21:33
je vais tester tout ça avant de refaire le moteur, si ça casse, c'est pas grave, j'ai les pièces.
François
Message
par François » 29 févr. 2008, 21:33
On est en train de se masturber le cerveau pour pas grand chose finalement.
Demain je monte mon gicleur de 310 et je croise les doigts, ça va marcher.
- Je roule en :2017
Message
par greg » 29 févr. 2008, 21:39
ben on attend alors.
moi j'ai poussé les gicleurs mais ça ne règle rien, je vais tester sans filtre puis avec un bout de pvc pour voir. on a pas finit d'en causer
suffit que lolo s'en mèle et c'est cuit.
Message
par lolo37 » 29 févr. 2008, 21:47
greg , y'a un mec sur le forum , qui te cherche , l'est emmerdé avec son Cg et sa carburation
- Je roule en :2017
Message
par greg » 29 févr. 2008, 21:58
François
Message
par François » 29 févr. 2008, 21:59
Au pire avec le gicleur de 310 elle va s'étouffer encore plus si c'est vraiment le filtre qui n'aspire pas assez, j'aurai compris rapidement.
Message
par lolo37 » 29 févr. 2008, 22:32
François a écrit :Au pire avec le gicleur de 310 elle va s'étouffer encore plus si c'est vraiment le filtre qui n'aspire pas assez, j'aurai compris rapidement.
ben oui , c'est marrant que les symptômes d'une carburation trop riche ou trop pauvre se ressemblent
François
Message
par François » 29 févr. 2008, 22:38
Bon ben ça va hein Lolo!
Je sais, tu avais encore raison, enfin on verra ça demain
François
Message
par François » 29 févr. 2008, 23:07
François a écrit :...
Sinon vous voyez quoi d'autre??? Moi je sèche.
Remonter le niveau de cuve du carbu peut-être???
J'y avais pensé quand-même!
MAD MAX
- Je roule en :Rat
Contact :
Message
par MAD MAX » 29 févr. 2008, 23:14
C'est vraiment un tas d'enmerde ses filtres à la con, je pensais étre trop pauvre et mes bougies sont noire
Sa va me tendre l'histoire, je vais te remettre la boite à air ca va étre vite fait
TOURNEUR/FRAISEUR TEAM
