Bruit moteur Seven Fifty
- FrançoisLGD
- Je roule en :cb750 seven fifty
http://www.youtube.com/watch?v=NVq0YU8C8r8
Bonjour,
Depuis l'achat de mon Seven Fifty, je me pose pas mal de questions sur ce bruit que l'on peut entendre sur la video, si quelqu'un à une idée d'où ce bruit peut provenir... Merci
Bonjour,
- Nico SC01
- Je roule en :fond de 5
Re: Bruit moteur Seven Fifty
Une fuite a l'échappement sur un cylindre ?
Pas évident le son sur Youtube est purris.
Sinon contrôle ta distrib.
- FrançoisLGD
Oui j'ai pensé a une fuite au niveau de l'échappement, j'ai commandé 4 joints , mais je suis pas convaincu que ce soit ça.
Pour ce qui est de la distri, la moto a 35000kms
- Nico SC01
Le kilométrage ça veut rien dire, tu peut avoir le tendeur HS ou autre chose, mais faut contrôler avant que ça casse.
- FrançoisLGD
Ah oui d'accord !
je vais commencer par changer les joints des collecteurs, en espérant que ce soit seulement ça !
Merci pour ton aide !
- Je roule en :400GS et autre
Le bruit suit-il le régime moteur?
- FrançoisLGD
problème résolu, j'ai changé les joints des collecteurs, j'ai serré au bon couple.... et voilà , plus aucun bruit suspect !!
