Ca s'adapte comment ça ?
bonjour,
j'ai vu ça sur ebay :http://www.ebay.fr/itm/Motorcycle-Unive ... 35c7284af0
J'aimerai savoir comment ça se monte sur un honda cm 400 ? S'il faut acheter en sus un bidule, parc'que sur le cm, le compteur est mécanique, donc
Et si c'est une bonne idée d'acheter ça
Re: Ca s'adapte comment ça ?
Bon...j'ai d'la m%#de dans les yeux...j'avais pas vu l'entrée du câble à l'arrière
En fait je cherche un compteur sans câble, juste pour ne pas trop être hors la loi...le plus p'tit possible...
dans tous les cas ... il faut encore que le câble soit de la même taille que le tien ( le carré au bout )valrace74 a écrit :Bon...j'ai d'la m%#de dans les yeux...j'avais pas vu l'entrée du câble à l'arrière
- catsride
pourquoi tu prend pas le meme compteur mais avec un système a cable
Parce que je change de roue avant, et que du coup l'entraîneur n'est plus du bon côté, 'faut l'usiner, toussa....donc pour ne pas me faire ch##er, j'aimerai autant mettre un truc avec un capteur magnétique, genre compteur de vélo...et p'i ça allègerait la ligne d'avoir un câble en moin
- sapeurad
tmas jamais vue sapeur de moral
pas si c est intégré dans la transfosapeurad a écrit :Les GPS c'est comme toi, trop gros
- Pado79
Avec fil.sapeurad a écrit :Mets un compteur de vélo
Sans fil:
http://www.probikeshop.fr/sigma-compteu ... 83488.html
Sans fil ça merdoye
J'ai vu un truc du genre sur ebay y avait la prise pour le câble d'origine derrière
- sapeurad
AhPado79 a écrit :Avec fil.sapeurad a écrit :Mets un compteur de vélo
Sans fil:
Sans fil ça merdoye
Je note
- Je roule en :750VFR
- Localisation :devant une route qui tourne et qui monte, a l'entrée de l'oisan...
bon sinon tu peux te chercher un compteur KOZO
http://www.koso.com.tw/products-detail.php?id=345
que si tu fais gaffe tu le monte bien, aimant dans le bon sens c'est tout marqué, mais en rosbeef, pour +- 100€
