Rotor alternateur z 900 et z1000
Posté : 06 sept. 2013, 08:19
par néné
J'ai besoin d'une confirmation, le rotor de z 900 se monte sur z 1000 ?
malgré la rainure du cône on peut soit disant monter le 900.
si quelqu'un a le modèle du z900 est il pôssible de me faire passer les côtes.
Le rotor du Z 900
Le rotor du Z 1000
Re: Rotor alternateur z 900 et z1000
Posté : 06 sept. 2013, 12:49
passe un coup d'fil à LOLO
Posté : 06 sept. 2013, 18:53
mon bon néné , ce doit etre un rotor de z1000 A2 , sans clavette , sur le A1 il y a une clavette mais ca se monte quand meme le cone du vilo est le meme , mais pour le diametre interieur du rotor je suis pas sur , (il y a eu plusieurs modeles de stators , mesure et emmanche , vis serrée à la loctite
Posté : 06 sept. 2013, 20:24
par néné
Posté : 08 sept. 2013, 08:30
par néné
Confirmé, le rotor du 900 Z se monte bien sur le ST .................
mais
il faut aussi changer le stator et le carter
Résultat :
Rotor 60 roros
Stator 110 roros
carter 129 roros
total = 299 roros
Et b'en je vais prendre le rotor à 166.90 roros
Posté : 09 sept. 2013, 21:32
total = 299 roros
l'pris d'un moulbif bordel !
