Salut
Je souhaite remplacer les tubes d'une fourche d'origine Suzuki
La fourche semble venir d'une GSX1100 EF des années 80 mais avec des tubes mesurant 595 contre 645 pour ceux d'origine, les 2 diamètres 37mm
Si l'un d'entre vous est familier avec ces fourches... Thanx
Fourche Suzuki: besoin d'aide
Re: Fourche Suzuki: besoin d'aide
Up
Je me demande si ce n'est pas des tubes de fourche de GSX 550 E de '83
Si quelqu'un en a déjà dépouillé une...
- Je roule en :un peu de tout
C'est quoi la question précisément ?
Je la refais:
J'ai une fourche d'origine inconnu sur la moto que je restaure
J'ai trouvé une fourche de GS1100 EF dont les fourreaux sont identiques, mais dont les tubes sont 50mm plus longs (même architecture, même valve, même bouchon, même diamètre, mais 50mm plus long)
Du coup 2 options:
- soit le mec qui a construit la moto que je restaure a couper les tubes, ce qui parait fou puisqu'il aurait refait les tarraudages intérieur pour les bouchons
- soit les tubes viennent d'une autre fourche. Mix entre une paire de fourreaux et une paire de tube
Je penche pour le 2nd choix, et essai toujours d'identifier sur quelle fourche ont été prélevés les tubes
Les tubes de GSX 550 ES correpondent en diamètre et longueur (ce sont les seuls de tout ce que j'ai trouvé chez Suzuki), mais je n'ai aucune confirmation que l'architecture (dessin, valve, ...) soit identique
Avant d'acheter une paire neuve, si quelqu'un connait le modèle il pourrait comparer avec mes photos ci dessus: that was the question
Du coup 2 options:
Avant d'acheter une paire de quoi neuve ? des tubes, des fourreaux, des ressorts ?
