Câblage électrique
Darkris
Je roule en :Ducati s4r,BSA C11
Câblage électrique
Message par Darkris » 12 févr. 2014, 14:59
Bonjour à Tous,
Je retape une BSA C11 ,mais je bloque sur le schéma électrique car j'aimerai ne pas remettre le switch "lighting et ignition" Lucas.Et je ne peux me fié au switch précédent car il est dans état de pure explosion et câblage de l'ensemble de la moto proche de l’apprenti électricien en formation maçonnerie.
Donc j'aurai besoin de vos lumières pour câbler la bête sans ce fameux switch,merci.
Darkris
Re: Câblage électrique
Message par Darkris » 12 févr. 2014, 18:01
Pour plus de précision voici entouré la partie que j'aimerai enleverImage
Je roule en :2017
Message par greg » 12 févr. 2014, 20:15
t'as tout et c'est simple, allez courage, une feuille blanche et tu redessines tout ça :smt023
vous avez 2 heures, on relève les copies
Darkris
Message par Darkris » 12 févr. 2014, 21:45
Mouai et sinon...Une idée comment faire sans le switch?
Je roule en :bm
Message par ggthebest » 12 févr. 2014, 22:56
il te faudra quand mème un neiman et un switch code/phare, klaxon
Je roule en :2017
Message par greg » 13 févr. 2014, 09:22
essaie déjà de tester ton switch, voir quelles bornes sont en contact dans chaque position.
si t'as une meilleure définition de ton schéma elec ça serait bien, j'arrive pas bien à lire
Darkris
Message par Darkris » 13 févr. 2014, 10:08
Merci déjà de vous pencher sur le problème .Pour le contact lumière et le neiman c'est acheté. je vais remettre le plan.
Et pour regarder l'électricité,impossible le switch est explosé et les fils arrachés.Je n'ai jamais roulé avec à cause justement du câblage défectueux.
Je roule en :2017
Message par greg » 13 févr. 2014, 10:17
bon, pas grave.
t'inquiète, on va y arriver.
Darkris
Message par Darkris » 13 févr. 2014, 10:30
Imagevoila
Message par lolo37 » 13 févr. 2014, 10:33
:smt017 un truc que je pige pas le klaxon est alimenté avec DEUX negatifs :?:
Oups erreur , j'avais pas fais gaffe que le positif est à la masse :oops:
Darkris
Message par Darkris » 13 févr. 2014, 10:50
Hé oui sur ce modèle la masse est positive et la première vitesse se passe en haut.Bref c'est " délicieusement Anglais"...
Je roule en :T120, 750 XS
Message par jos01 » 13 févr. 2014, 20:59
comme les trumph, + au cadre
Darkris
Message par Darkris » 13 févr. 2014, 21:06
jos01 a écrit :comme les trumph, + au cadre
c'est ça...
Je roule en :2017
Message par greg » 13 févr. 2014, 21:53
déjà avec ça , ça va aller mieux mais ya encore des trucs qui m'échappent. j'y bosse
la lumière, pas de souci.
un inter entre le - de la batterie et les lampes (head-tail-speedometer-néon sous la bécane....)
je bosse sur l'allumage
Je roule en :2017
Message par greg » 13 févr. 2014, 22:16
question importante, c'est le bon schéma ? t'as bien un alternateur (3 fils) ? pas une dynamo (2 fils) ?
