Bougie qui fait des siennes
Bonjour à tous !
Je vais essayer d'être le plus cohérent possible afin de vous exposer mon problème.
Lors d'une balade, ma CB se met à tourner sur seulement un cylindre... pas cool... puis au bout de quelques kilomètres elle re fonctionne parfaitement.
Je rentre chez moi et dans l'après midi, je souhaite partir de nouveau et là, bim, elle tourne de nouveau sur 1 cylindre ... Bizarre.
Je regarde les bougies et je me rends compte que sur celle ou le cylindre pose problème, lorsque je retire un peu l'antiparasite (mais pas complètement), la bougie se met à fonctionner et le cylindre aussi ! Par contre dès que la tête de la bougie est en contact avec l'intérieur (je n'ai pas le mot précis) de la bougie le courant ne passe plus ...
J'ai interverti les bougies et je pense qu'elle a cramé car la moto tournait bien avec une autre bougie. mais je trouve le dysfonctionnement louche tt de même, sachant que mes carbus sont propres, la moto est bien réglé et j'ai terminé la restauration du bas et haut moteur récemment. Un problème électrique peut-être du à une sur-tension qui grille mes bougies de ce côté ? Et pourquoi la bougie fonctionne de nouveau quand je l’effleure avec l'antiparasite ?
Bref, je sèche et je m'en remets à vous.
- Je roule en :bm
Re: Bougie qui fait des siennes
change ton antiparasite ,... tu verras bien aprés
J'ai essayé avec l'antiparasite de mon autre cylindre (qui lui fonctionne), même résultat ... dès que j'éloigne l'antiparasite, je vois les ''éclairs" bleus apparaître et la bougie joue son rôle et le cylindre repart :-(. J'ai même essayé avec plusieurs antiparasites que j'avais en stock, même résultat.
- Je roule en :500 XS 750 XS
C'est quoi ta cb
Bobine faible , quand tu éloigne l'anti parasite ça fait un arc qui augmente l' intensité . . . le principe de l' éclateur (avec un bouton de culotte ça marche aussi)
Peut-être en effet, j'ai essayé avec une autre bobine, même résultat, mais je ne sais pas si cette bobine est bonne ou non (pas moyen de la mesurer chez moi).
Une honda cb T2 de 79
-ta bobine est elle bien a la masse?
-tu as une bobine par cylindre(il me semble) donc , tu les inverse .
Si le problème change de coté tu seras fixé .
Oui elle est bien branchée à la masse.
J'ai interverti les antiparasites et le problème persiste...
Serait-il possible qu'une bougie défectueuse donne ce genre de problème ?
Je ne pense pas mais je suis loin d'être un spécialiste.
- Je roule en :bm
ra ben oui ,... commence par la !
mets 2 bougies neuve et si ça persite, tu permutes de droite à Gauche
toute tes pièces 1 par 1 et tu vas trouver
- Pado79
1979 allumage rupteurs condensateur.
Si c'est le cas.
Change le condensateur...
Si c'est le cas.
