BOnjour,
Suite au changement du guidon d'origine de ma CB750 custom par un clubman il faut également que je change également le cable de la poignée de gaz qui se trouve être trop long et donc j'ai plus de retour dans la poignée.
Ma question est donc qu'elle modèle s'adapterait au mieux à ma modification sachant que c'est un cable ALLER - Retour.
Merci bieng
quel cable gaz aller retour?
- Je roule en :T120, 750 XS
Re: quel cable gaz aller retour?
sur ma chignole aussi (cm 400) les cables étaient trop long apres avoir mis un guidon court
bahhhh, j'ai racourci les gaines et le cable puis j'ai mis un serre cable au bout
ça marche et c'est gratos
comme mon conseil
comme mon conseil
