Problèmes cbrf
Posté : 29 sept. 2014, 19:09
Bonjour,
Ça fait un moment que je ne suis pas venu sur ce forum.
N'ayant pas de budget pour avancer ma prépa, j'ai mis en vente mon cbr de piste mais......
Un gars est venu la voir, pas moyen de la démarrer.
Et J'ai pas commencé à chercher du bon côté....
Je pensais au relais de démarrage car j'ai un peu (trop) insisté avec un booster de démarrage,
J'entendais plus le relais et le démarreur ne se lançait plus.
J' ai donc changé le relais et ça n'a rien changé.
J'ai démonté et contrôlé le démarreur comme indiqué dans la revue technique. Il est bon.
Et quelques jours plus tard j'ai trouvé la boite à fusible.
Mon problème:
Le fusible (start. fuel. ign. sol) était grillé, je le remplace, un ptit coup d'inter., le démarreur se lance.....
je coupe le contact, le remet et là..... pschit > fusible fondu, je le rechange, mets le contact..... pschit
Je suis en train de potasser la revue mais si un de vous a eu le soucis et/ou a un avis, ce serait sympa.
Allez! bonne soirée et bonne bourre
Mon problème:
