Question selle
Posté : 30 sept. 2014, 17:37
par Valemtymes
Salut,
Donc je vous explique mon "problème":
J'ai une moto kawa z400 et je veux refaire la selle. Mais le " fond de selle" d'origine ne me conviens pas.
Je voudrais donc la faire en fibre de verre directement sur le châssis a la place de l'ancienne en bâchant tout bien.
Croyez vous que c'est faisable ?? Quel type de fibre je dois utiliser ??
Après pour la mousse et le cuir j'irais directement chez un sellier.
Donc avez vous des conseils astuces ??
Merci
Val
Re: Question selle
Posté : 30 sept. 2014, 18:43
par giome
Ça le fait bien en protégeant ton cadre avec un film plastique (genre sac poubelle...) et en scotchant par dessus
Pour la fibre à utiliser j'en sais rien faut demander à José (jos01)
Re: Question selle
Posté : 30 sept. 2014, 19:00
par Valemtymes
Salut, merci pour ta réponse. Donc c'est faisable PARFAIT je vais essayer d'envoyer un MP à José qu'il vienne voir ce post comme sa tout le monde aura les infos sa peut servir
Re: Question selle
Posté : 01 oct. 2014, 08:11
par jos01
salut
résine polyester
par contre fait un fond un peu epais' genre 4 mms constant (j'ai fais ça sur mon cm )
fait le avec du mat mini 300 g, tu peux mettre une couche de tressé mais pour ça ........
pour le nombre de couche ça depend du grammage du mat que tu vas mettre, moi je ferais 5 passes de 300g mais c'est par ce que je l'ai
tend bien le scotch (le marron d'emballage) car tu vas appuyer dessus pour imbiber les couches et enlever un minimum de bulles d'air (fibrer sur un truc qui bouge c'est la merde)
Re: Question selle
Posté : 01 oct. 2014, 12:59
par jos01
j’oubliai, laisse polymériser (sécher si tu préfères) 3 ou 4 jours avant de démouler
avec les températures qu'il fait actuellement ça prend plus de temps et ça évitera que le fond ne se voile au démoulage ou ne se rétracte trop si pas assez durci
Re: Question selle
Posté : 01 oct. 2014, 14:45
par Valemtymes
Salut, merci pour toutes ces infos je note
Est ce que tu peux me filer un lien avec quoi acheter et en quelles quantités ?? Merci
Re: Question selle
Posté : 01 oct. 2014, 19:45
par jos01
tu tapes NEOVENTS sur le mongol
et tu prend pas beaucoup
Re: Question selle
Posté : 01 oct. 2014, 22:01
par Valemtymes
Niquel merci je mètrerais des photos
Re: Question selle
Posté : 04 oct. 2014, 13:11
