Bonjour,
J'ai une petite question pour les pneus de mon Z400. Je voudrais mettre des copies de firestone deluxe.
J'ai repéré les mitas et les coker. Quelqu'un a un avis sur ces pneus ??
Est ce que ça tient bien la route?
Et aussi le pneu arrière fait mobylette, je voudrais augmenter la largeur c'est du 3.50x18. Je voudrais savoir quelle largeur maximum
Et pour le pneu avant qui est en 3.25x18 aussi Je voudrais augmenter la largeur
Merci bien à vous
Question pneus
- Je roule en :Kawasaki z400
- RossiFumi_46
- Je roule en :XS1100Rrrrrr/XRV650
Re: Question pneus
La limite de largeur ? Je dirais la largeur du bras oscillant moins 1cm de chaque côté de marge.
Tant que ca passe la porte de l'atelier, c'est réparable
Re: Question pneus
Et ça passe sur la jante d'origine ??
Ça me paraît énorme par rapport à la jante !!
- kinkin
- Je roule en :OCB slim
Re: Question pneus
Si tu montes un pneu plus large que ce pourquoi est prévue la jante il va se retrouver déformé et tout bombé, un poil plus large ça peut passer mais tu peux pas trop tricher, sinon il faut changer de jante ou au moins de cerclage.
- RossiFumi_46
Re: Question pneus
Ah, ben après, je sais pas si ca passe sur la jante, mais ca passe dans le bras oscillant
Sinon un petit tableau qui donne les tailles par rapport à la largeur de jante.
Et un autre.
Et un autre.
