Circuit de charge XS400
Bonjour à tous !
Je viens réclamer votre aide !
J'ai un soucis sur le circuit de charge de ma Yamaha XS400. Déjà que je n'y pipe pas grand chose en mécanique, mais alors dès qu'il s'agit d'électrique, ce n'est même pas la peine !
J'avais déjà poser la question sur mon topic de transformation, mais je préfère finalement ouvrir un vrai topic pour laisser l'autre propre et dédié aux modifs.
Voici la situation : ma batterie se vide très rapidement, et recharge un tout petit peu en roulant, mais pas suffisament.
Du coup, au bout de quelques jours, la batterie est à plat et ce sans utiliser les phares.
En utilisant les phares, il vaut mieux être sûr que la maison n'est pas très loin...
La batterie se vide aussi toute seule. Je rentre de 3 semaines de vacances, et les voyants ne s'allumaient même plus ce matin.
J'avais fais des mesures avant de partir aux bornes de la batterie, avec batterie pleine (rechargée 3/4 jours avant) :
- moto à l'arrêt, sans contact : 12,20 V
- à l'arrêt, avec contact : 11,62 V
Avec les gaz, les mesures ne se stabilisent pas vraiment, même en maintenant bien la poignée pour garder un tour/min constant.
d'ailleurs c'est un peu le bordel :
- 1000 tr/min : 14,21 V
- 2000 tr/min : 14,56 V
- 3000 tr/min : 13,44 V
- 5000 tr/min : 13,49 à 14,42 V
En règle général, ça variait toujours de 0,5 voir 1V à chaque fois autour de ces valeurs.
Vous en pensez quoi ?
Batterie, Régulateur, Alternateur, masses ?
Selon Lolo37 sur mon ancien topic, l'alternateur était bon.
Je vais essayer de prendre une journée pour vérifier tous les cablages et les masses, mais j'ai déjà mal à la tête rien que d'y penser !
En attendant, je recharge ma batterie dès qu'elle est à plat, mais c'est surement pas très bon pour elle et pour le circuit de la moto si il y a un soucis.
De toute manière, c'est vraiment une utilisation occasionnelle, donc tant que le soucis n'est pas réparait, j'évite de l'utiliser!
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- RossiFumi_46
- Je roule en :XS1100Rrrrrr/XRV650
Re: Circuit de charge XS400
Ta batterie est morte.
- Je roule en :etat d'ébriété
comme deja dit , verifie , bonne masse régulateur , connections batterie propres et bien serrées , masse batterie/cadre/moteur propres , et enfin etat de la batterie elle même ,
Super merci,
Je prévois une grosse journée quand j'ai un moment pour faire le tour de tout ça et tout vérifier.
Je voulais simplement refaire un point pour être sûr de penser à toutes les pistes !
- Pado79
Vu les tensions que tu annonce, l'alternateur est bon.
La 1ere chose à faire c'est vérifier le niveau de l'électrolite de ta batterie si il en manque remet de l'eau du fer à repasser
ensuite la débrancher quand tu arrète la moto et qq jours après tu regarde si elle est toujours chargée.
Si elle est à plat change la
si elle est ok c'est qu'il y a une fuite sur le circuit.
Dans ce cas c'est souvent le régulateur et sur les RTM tu as la méthode de controle de la bebete
Merci pour ces pistes.
Le niveau de l'électrolyte est bon, il a même plutôt tendance à être au dessus du Max !
De ce que j'ai vu, la batterie se décharge toute seule, mais il lui faut quand même un peu plus de temps que quelques jours. Elle se décharge surtout quand elle est utilisé.
La dernière fois, elle s'est déchargé seule en plus de 3 semaines. Là, en quelques jours, il restait toujours du jus !
Je vais regardez les connections et les masses d'ici ce weekend, je vais avoir un peu de temps. Je vais aussi tester le régulateur.
Par contre, mon régulateur ressemble à ça :
http://www.ebay.fr/itm/400928016092
Il n'est déjà pas le même que ceux de série sur les xs400 avec les deux pas de vis (à moins que celui ci soit uniquement monté sur la version US custom). Et même si c'est de l'occasion, le prix a l'air vraiment bas pour un régulateur. ça serait pas une sorte de régulateur 1er prix cheap ?
Alors, j'ai fais (enfin) plein de vérifs !
J'ai testé l'alternateur, il est bien ok.
J'ai 1 ohms entre chaque cable.
Le régulateur semble bon aussi.
En faisant les mesures entre les bornes, j'obtiens autour de 690 pour chaque.
J'ai essayé de nettoyer au maximum toutes les connections et masses. Après, j'ai pas non plus tout démonté donc il reste peut être quelques zones oubliées, mais tout ce que j'ai vu avait quand même l'air en bon état à la base.
Du coup, il reste la batterie.
Même si les mesures aux bornes semble montrer quel est chargée (12,30V ojd sans le contact après l'avoir chargé), elle chute très rapidement après avoir mis le contact et allumé les phares à peine quelques secondes.
Du coup, impossible de démarrer la moto pour faire des mesures avec moteur tournant. Les voyants ne s'allumaient presque plus. Le démarreur électrique ne tenté même plus de lancer le moteur, et impossible de lancer au kick aussi.
Par contre, je ne comprends pas trop pk, mais la tension au borne de la batterie augmenté doucement lorsqu'il n'y avait pas le contact. Comme si elle se rechargeait toute seul. C'est normal?
Autre chose qui me fait me poser des questions sur l'état de la batterie, c'est qu'hier elle était complètement à plat. Les voyants ne s'allumaient plus du tout.
En la mettant à charger, elle est considéré "pleine" en moins d'une heure, ce qui prends quand même de nombreuses longues heures en temps normal.
Mais clairement, elle n'était pas pleine. Les précédentes fois, avec batterie rechargée, la moto tourne et roule plusieurs jours tant que je n'allume pas les phares.
Du coup, vos avis ? Batterie morte ?
Ou autre chose ?
Merci !
Ou autre chose ?
Merci !
en effet , elle est bien hs ta batterie , ce qui se passe , c'est que en fonction de la temperature , deux ( ou trois ) cellules se mettent en court circuit , ce qui indique une batterie à plat , quand la temperature descend egerement , les cellules ne se touchent plus , la tension remonte comme si la batterie était ok
Panne thermo electrique , un peu comme un thermo contacteur ou une thermistance
Bon, cool
Je verrais en début de semaine pour en récupérer une neuve, en espérant qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises ! merci à tous !
Je reviendrais vous dire si mon problème est définitivement résolu !
Bonne nouvelle, à priori le soucis venait bien de la batterie !
J'e l'ai changé et fais des mesures avant de partir et en rentrant.
12,71V avant, et 13,10 après une petite balade.
Hier j'avais même un peu plus en rentrant.
Du coup, je pense que cette fois ci c'est tout bon. Je vais quand même surveiller de près !
Merci encore !
Merci encore !
