Réfection fourche Kawasaki KZ750-R1 GPZ
pierotx
Je roule en :GPZ750 R1
Message par pierotx » 24 déc. 2015, 11:48
Bonjour tout le monde,
Sa fait un moment que je devais refaire la fourche et la direction de la moto.
Donc après avoir tout dévissé et mis la moto sur chandelle, démontage.
Voila le résultat.
Donc démontage de la fourche entièrement avec contrôle des ressorts, changements des joints spy, nouvelle huile et remontage.
Pour les roulements de direction même opération avec démontage des anciens roulements et mise en place des nouveaux.
Le té inférieur est remonté sur la moto avec la fourche.
Par contre, j'ai tiré le bracelet (qui se situe sur le tube de fourche droit) vers le haut pour le coller au té supérieur. En tirant j'ai senti le tube de fourche sortir en peu plus du fourreau. Du coup maintenant les deux tubes n'ont pas la même hauteur. Explication clair?
Côté droit le tube ressort du fourreau de 35.5cm et du gauche de 38.5cm.
Je ne comprend pas. Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème?
Bonne journée
