Pneu/Jante 125 Cm
Arion-CR
Je roule en :Rien car volé
Pneu/Jante 125 Cm
Message par Arion-CR » 19 avr. 2016, 20:02
Bonsoir à tous , je suis en train d'amorcer mon projet de caférisation sur une 125 cm qui n'est pas la meilleur des bases , mais quand on a que le permis 125 et quelle a 12 000 km et qu'on l'a a 400 euros on chipotte pas. Mon soucis est que je souhaite lui donner une ligne plus droite afin d'enlever l'aspect vilain du custom , j'ai acheté une jante cb k5 en 18 pouces mais le cerclage arriere se retrouve plus fin qu'a l'avant donc bon moyen moyen .... donc finalement je vais peut etre garder la jante arriere d'origine en 16 pouces mais en mettant un gros boudin a l'arriere , quelqu'un a déjà fait ca ou a une idée de quelles dimensions prendre ? merci
Spritz
Je roule en :marocco
Re: Pneu/Jante 125 Cm
Message par Spritz » 23 avr. 2016, 12:28
Salut, tu veux quel style de pneu?
Arion-CR
Message par Arion-CR » 24 avr. 2016, 01:04
Je cherche plutot des pneus qui donnent pas un air trop ressent , j'ai déjà remarqué des k82 et avon qui seraient dans mon budget , mais je sais pas si ses pneus permettraient de résoudre mon problème un minimum
tosalangre
Je roule en :GTR, 125GN, 125CB
Message par tosalangre » 30 mai 2016, 11:26
Arion-CR a écrit :Je cherche plutot des pneus qui donnent pas un air trop ressent , j'ai déjà remarqué des k82 et avon qui seraient dans mon budget , mais je sais pas si ses pneus permettraient de résoudre mon problème un minimum
Alors perso, j'ai bricolé une suzuki 125 GN. POur la remettre droite j'ai mis des amortos arrières de +3cm, et j'ai baissé la fourche de 6 cm.
Pour les pneus faut faire des petits calculs. Tiens, j'étais tombé sur cette lecture:
Sur un pneu en mesures "actuelles" comme 110/80 18, 110 c'est la largeur du pneu en millimètre, 80 c'est la hauteur mais pas en millimètre, c'est le pourcentage de la largeur, donc ici c'est 80% de 110 mm soit 88 mm de haut, et enfin 18 c'est le diamètre de la jante sur laquelle il se monte.
Equivalence MM et INCH
70 mm équivaut à 2.75
80 mm équivaut à 3.00
90 mm équivaut à 3.25
100 mm équivaut à 3.50
110 mm équivaut à 4.00/4.10
120 mm équivaut à 4.50/4.60
130 mm équivaut à 5.00
Paultugal
Je roule en :RSDX 125
Message par Paultugal » 31 mai 2016, 11:30
C'est un CM C ou CM T ?
J'ai fais +3 au cul et -3 a l'avant, le reservoir n'est plus sur SB (en attendant que je décale la pate) et ça donne ça :
Pneus d'origine
Ej1 & 2AO Owner
Message par lolo37 » 31 mai 2016, 12:59
:shock: ca m'a toujours fait peur ces réhausses d'amortos pour scooter , c'est beau, c'est anodisé mais c'est certainement pas de l'alu qualité aéronautique , bref c'est une modif de meeeeeeeeeeeeerde :smt033
Paultugal
Message par Paultugal » 31 mai 2016, 16:00
Alu anodisé brillant camélon je m'en fiche un peu, en acier ça mirais aussi j'ai pris le moins chère sur ebay :lol:
Sur une 125 qui va a 100 ça me fait pas spécialement peur, surtout quand on voit ça monté sur des gros cubes ^^
Ej1 & 2AO Owner
piratecox
Je roule en :virago bobber
Message par piratecox » 02 juin 2016, 10:00
J ai eu les mêmes soucis que toi.
Je suis entrain d adapter une jante 18 sur ma cm, j ai trouver sur lecoincoin un mec qui ma vendu une jante complette avec tambour provenant d une 125 honda cross (aucune idee du modele) chaussée a l origine en 4.10 x 18.
J ai commandé le pneu hier , on verra ce que ca dit une fois le tout en place.
Pour l adaptation de la jante j ai juste du la caller avec des rondelles pour bien la centré.
Je me suis également bdit que si j y arrivais pas je mettrai un gros pneu pour égalité avec l avant et j avais trouvé ca
http://www.forum-auto.com/scooters-125c ... 383008.htm
Avec un 130 90 16 ca le fait bien aussi!
Arion-CR
Message par Arion-CR » 11 juil. 2016, 21:42
Bonsoir à tous et merci de vos réponses plutot nombreuses , je reponds tard car je viens juste de récupérer internet dans mon bled , je pense voir pour un plus gros pneu , et la réhausse ce sera à voir , en tout cas merci à tous vous m'aidez a avancer :smt023
