Essence qui coule et sort par le filtre à air
Basille
Je roule en :Yamaha XS 400
Message par Basille » 19 avr. 2017, 22:48
Bonjour,
Je bloque sur un problème au niveau de l'essence... J'ai un robinet à dépression, le problème c'est que j'ai l'impression que l'essence coule en permanence, est noie le moteur... il y a même de l'essence qui sort par le filtre à air, et ce problème ce passe sur les deux carbus...
Je ne sais pas si ça peut venir des joints du robinet ou si c'est le pointeau qui est mort ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur :) Merci !
La Piaille
Je roule en :xs 400, 600 ZZR...
Re: Essence qui coule et sort par le filtre à air
Message par La Piaille » 12 août 2017, 14:44
Salut, problème résolu ? Sinon, en démontant les filtres, regarde si les flotteurs vont et viennent facilement,
ils peuvent se "bloquer" et laisser passer l'essence
Vérifie si de l'essence ne s'est pas mélanger avec l'huile : vidange obligatoire
Quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort, c'est pour les autres que c'est difficile.
Quand on est con... et ben c'est la même chose!
