[résolu][125 GN démarre plus] mauvais calage arbre à came?
- Je roule en :GTR, 125GN, 125CB
Et là, c'est une bonne étincelle ?
Et si c'était le coup de la double panne, genre la bobine qui serait morte en même temps !
https://youtu.be/DzC8PRqI9H4[/youtube]
Pour ceux qui ne voient pas le film, voici le lien direct: https://youtu.be/DzC8PRqI9H4
- Springer73
- Je roule en :HD - Suz - Yam
Re: [125 GN démarre plus] mauvais calage arbre à came?
impeccable avec le lien direct
On voit bien qu'il y a une etincelle
Elle devrait mettre le feu à l'essence cette P**e!Springer73 a écrit :On voit bien qu'il y a une etincelle
Même si il y a un mauvais calage, on devrait entendre peter!
Mais là franchement je suis sûr que le calage est bon. J'ai repéré le point mort haut avec un tournevis dans le puit de bougie ET avec le repère.
Autre piste: Je n'ai pas rodé les soupapes.
Je vais donc tout démonter et roder...
- Je roule en :etat d'ébriété
si j'ai bien lu , tu a remplacé les soupapes ? , les sieges ont étés rectifiés quand même
et pour info , des soupapes neuves montées sur des sieges rectifiés NE SE RODENT PAS
En fait je monte des soupapes neuves sur une vieille culasse. Il faut donc que j'harmonise les surfaceslolo37 a écrit :si j'ai bien lu , tu a remplacé les soupapes ? , les sieges ont étés rectifiés quand même
Et bim! En tout cas, merci de votre support!
Il fallait roder les soupapes.
https://youtu.be/A0l-Lae9UwM[/youtube]
Lien direct: https://youtu.be/A0l-Lae9UwM
