aide redémarrage moto
tonio13000
Je roule en :moto et vous ?
Message par tonio13000 » 20 juin 2018, 10:51
bonjour,
ça fait belle lurette que je ne suis pas venu ici , mais comme j'y ai toujours eu de bons conseils, je reviens vers vous pour un coup de main.
je viens de finir de restaurer un gros mono, à savoir une husqvarna 610 TE démarrage kick only à gauche :shock: .
apres une refection complète moteur, bien verifier le calage de distrib et allumage, elle a du mal à redemarrer.
j'aimerai juste savoir si sur un gros 4 temps comme ça , je peux amener beaucoup d'essence dans le cylindre en kickant sans mettre le contact par exemple.
je demande ça car apres moultes essais , ma bougie n'a jamais été mouillée d'essence donc auriez vous une astuce pour gaver le cylindre au moins pour être sur que l'essence arrive bien ?
je précise que mon carbu a été refait aussi.
merci à vous :D
giome
Je roule en :ritalienne rouge
Re: aide redémarrage moto
Message par giome » 21 juin 2018, 23:02
Si ça ne démarre pas et que la bougie est sèche, c'est que tu n'as pas d'essence qui arrive ;)
tonio13000
Message par tonio13000 » 21 juin 2018, 23:53
Oui ça je l'ai saisi, justement je voudrais savoir si sur un 4 temps du fait des soupapes etc... On devrait avoir la bougie bien humide comme sur un 2 temps où le passage vers la bougie est presque direct (ormis boite à clapet)
Merci pour votre aide
giome
Message par giome » 24 juin 2018, 14:02
Commence par revoir ton carbu, niveau de cuve, membrane si carbu à dépression.
Ça ne peut pas venir de tes soupapes.
