Bonjour à tous,
Je suis une bille en élec', j'aurais besoin d'un petit coup de pouce...
Je suis en train de brancher des clignos LEDS neufs sur ma CB360, et les anciens que je viens d'enlever à l'avant ont 1 seul fil (arrivée du courant par le fil et retour à la masse par la fixation au cadre donc?), alors que les nouveaux clignos LEDS qu'on m'a vendu (avec la centrale que j'ai remplacée) ont 2 fils, 1 noir et 1 gris... Je les branche comment?
J'ai essayé de les monter et de ne brancher que le noir, ou que le gris, mais il ne se passe rien à part allumer mes 2 clignos arrière ensemble... Je veux pas tout faire cramer...
MERCI!!!
Branchement clignos 2 fils sur cligno 1 fil HELP
- Je roule en :CB360
- sapeurad
Re: Branchement clignos 2 fils sur cligno 1 fil HELP
Branche ton signal (le câble d'origine) sur le gris, et tu tires un câble de masse entre le noir de ton cligno et une masse sur la moto.
ça devrait marcher
ça devrait marcher
Merci de ton aide!
C'était effectivement la bonne méthode mais j'ai galéré car l'ancien point de fixation du cligno ne fonctionnait pas pour la masse, j'ai du tester et finallement la trouver dans le cerclage du phare...
Celà dit il reste encore un problème, c'est que tous les clignos s'allument fixe maintenant quand j'en actionne un quel qu'il soit...
C'est au dessus de mes compétences, je me suis calé un RDV chez mon petit mécano local pour me faire aider, peut-être qu'il faudra mettre une résistance, ou que le voyant de clignotant pose problème aussi, mais je suis largué...
- sapeurad
Oui le passage en LED impose parfois le remplacement de la centrale cligno, ou la mise en place d'une résistance
