dell orto
Manu
dell orto
Message par Manu » 25 nov. 2007, 22:17
salut ça fait un bail au moins un mois que je n"avais plus d'ordi mais j'ai quand même bossé sur la moto. DEMI GUIDON PATTES DE PHARES ET .....
DELL ORTO PHF 36.
bon une journée pour les pattes et les bracelets et 2 à 3 fois le ressort du carbu dans la tronche pour essayer de passer le câble d'accélération donc si qqun a une combine, je suis preneur car c'est vraiment gonflant. je me demande si les câbles de bm sont pas un peu court.........
Je roule en :2017
Message par greg » 25 nov. 2007, 22:37
je ne sais pas comment est gaulé ton carbu mais moi, je comprime le ressort à fond et je le maintien comme ça avec une pince à bec sur le cable, ensuite j'enfile la boule dans le boisseau, je relache et je referme le tout. je le fait 3 fois par jour, non non pas de problème juste pour le fun, c'est juste un coup à prendre :mrgreen:
si tu visualises pas je te fais des photos demain.
Message par lolo37 » 25 nov. 2007, 23:16
...... Pas mieux , de toutes facons greg est LE spécialiste en carbus de toutes sortes , au fait greg que me conseilles tu comme gicleur principal sur un LECTRON magnesium 38,5 mm ??
gilou
Message par gilou » 25 nov. 2007, 23:36
bouge pas, si t'a un bout de feraille qui traine et un ressort de stilo bille, il va t'en meuler un sur mesure vite fait entre le dessert et le café...
Manu
re dell
Message par Manu » 26 nov. 2007, 11:59
bon j'ai réussi à mettre le cable et ........................
BORDEL DE MERDE LE CABLE EST TROP PETIT .Il faut que je change le tendeur car le carbu est livré avec un coude vissé dans la tête du carbu donc il faut que je trouve deux tendeurs idoines et à montargis en dehors du ORIGINE il faut que je recommande .
si qqun à une solution c'est la bienvenue
ted
Je roule en :BMW R60/7
Message par ted » 26 nov. 2007, 12:46
et si tu enlève le coude et que tu visse le tendeur direct dans le chapeau du carbu ? normalement, c'est le même pas de vis
Manu
dell
Message par Manu » 26 nov. 2007, 12:54
Justement c'est pas le même pas, puisque le tendeur est vissé dans le coude à 90° qui lui est vissé dans le chapeau du carbu, je vais pt'être aller voir chez les marchands de cyclo demain
Je roule en :2017
Message par greg » 26 nov. 2007, 19:22
lolo37 a écrit :...... Pas mieux , de toutes facons greg est LE spécialiste en carbus de toutes sortes , au fait greg que me conseilles tu comme gicleur principal sur un LECTRON magnesium 38,5 mm ??
:mrgreen: ça dépend, pour une fiat panda un vis pleine, pour un gsxr t'en mets pas :mrgreen:
pour le cable -> marchand de cyclo, cable 2.50m + gaine 2,40€, prévois les serres cables.
del'orto
Message par del'orto » 26 nov. 2007, 20:03
ben ce post tombe bien
voila je cherche des dell'orto de 36 pr ma bonnie (cé moins cher que des cr35 de chez mikuni)....mais je sais pas ou en trouver...vs avez des filons ?????
ps: je ne cherche pas de la puissance mais de la niak..mon brelons a 83 000 et je l aime et ne veux pas le quitter =D> =D>
bonneville 2001-green cox
ted 16
Message par ted 16 » 26 nov. 2007, 21:29
un truc a voir :
http://frapi.free.fr/moto/Dells/
he del , quel modele tes 36 ?
ted 16
Message par ted 16 » 26 nov. 2007, 22:48
del'orto a écrit :ben ce post tombe bien
pour toi ma poule :-?
http://www.dellorto.fr/
del'orto
Message par del'orto » 30 nov. 2007, 18:54
merci ted..je connais ...mais je sais pas le quel il fo ?????????????
del'orto
Message par del'orto » 30 nov. 2007, 19:00
ted 16 a écrit :un truc a voir :
jean sait rien ma poule #-o #-o
Manu
dell orto
Message par Manu » 30 nov. 2007, 22:10
ils sont sérieux et pas cher
http://www.stein-dinse-shop.com
l'un d'eux parle un peu le français
Manu
dell orto
Message par Manu » 01 déc. 2007, 20:21
finalement j'ai trouvé les tendeurs de cable et devinez où....................
ben sur le carbu lulu , j'ai récupéré ceux du starter c'est le même pas et pis ben c'est trop facile le cable maintenant est trop long donc j'ai bricolé des cales avec un tuyau de 6 en alu emmanché dans la poignée BM lequel est emmanché dans un tube de cuivre demain je finalise le montage et j'attaque le réglage A+++++++++
