mesure les platines qui tiennent ton moteur , elles font combien en epais elles ?
puis pour mieu repondre a ta question , l'important c'est le porte a faux ( zut comment ca s'ecrit porte a fau ?) tu imagines bien que si ton pied( donc ton poid) est a 1 metre de la vis qui tient la platine c pas pareil que s'il est a 1 cm
je dirais que tant que le repose pied est ds un rayon de 5 cm des vis ( qui tiennent la platine sur le cadre ) ca doit aller
mais evidemment rien ne t'empeche de faire des essai avant : fixe ta tole de 5mm sur le mur , vis une longue tige filtée dessus et au bout de cette tige filtée accroches y un poid ( lourd ) tu verras bien ce qui se passe ....
Q° platines
