Gh¤std¤G - Crasseux de base
Mes compteurs...
Message
par Gh¤std¤G » 31 mars 2008, 10:59
Salut...
Je voulais savoir si les compteurs de CB 125 Twin ce demontent, j'aimerais changer les fonds.
J'ai essayé mais j'ose pas trop tiré, peur d'y casser.
Est ce bien demontable...? comment...?
Merci.
- Je roule en :T120, 750 XS
Message
par jos01 » 31 mars 2008, 15:43
t'as une photo ?
Message
par Gh¤std¤G » 31 mars 2008, 17:49
je prends une tof et je l'envoie ce soir.
Message
par Gh¤std¤G » 31 mars 2008, 22:59
voilà des ptite photo, en fait ca a l'air collé.
Donc si vous savez comment on démonte ces merdes ben ca m'arrangerais...
merci.
4'pat
Message
par 4'pat » 01 avr. 2008, 08:24
bein je vois pas ou est le soucis c'est comme n'importe quel compteur , faut devisser les vis du bas , puis t'as le mecanisme avec le fond de compteur qui sort
4'patt
Message
par Gh¤std¤G » 01 avr. 2008, 11:33
Ben le soucis, c'est que les 2 gros ecrou sont ce de fixation sur la platine, le deux petites vis a coté des cables sont celles qui tiennent le compteur fixé dans sa boiboite, mais pour ouvrir la boiboite en question ben la je seche y'a pu de vis, alors soit c'est clipsé, collé, ... je sais pas mais j'arrive pas a trouver et personne a l'air de savoir !!!
Alors un connaisseur SVP....
Message
par zode » 01 avr. 2008, 11:51
pt1 t'as une zone rouge a 12000trs min sur un 125 CB???? mais c'est un avion de chasse que t'as la!
4'pat
Message
par 4'pat » 01 avr. 2008, 12:37
c'est collé par la saleté et par le temps , devisse et tire dessus
Message
par Gh¤std¤G » 01 avr. 2008, 14:42
Quest ce tu crois c'est une bete ma tite CB...
Vous aurez peut etre la chance, le privilege, que dis je l'honneur de rencontrer mon "monstre" au BOC...!!!
Bon ben je vais tirer alors, je dévise tous et je tire...ca va chier...!!
Manu - Crasseux de base
Message
par Manu » 02 avr. 2008, 11:12
Pour tes compteurs je pense qu'ils sont sertis donc tu dois prendre un petit tournevis et tordre sur tout le tour pour pouvoir sortir le mecanisme le verre et le joint le problème après c'est pour tout remonter car il faut comprimer le joint et avec un petit marteau redresser tout le tour du compteur donc c'est plus étanche et pas terrible.
je crois qu'il y a le site sur une 500sr caferiser qui l'explique
gam
- Je roule en :R100GS
- Localisation :Trappistland - Au pays de l'escavèche et de la frite ...
Contact :
Message
par gam » 02 avr. 2008, 11:17
ouais, pis quand c'est plut étanche manque plus que le poisson rouge (hein zode)
In Grosse démerde We Trust !!
- Je roule en :bm
Message
par ggthebest » 02 avr. 2008, 12:20
....tu les vires !
c'est plus light !
Message
par zode » 02 avr. 2008, 13:46
gam a écrit :ouais, pis quand c'est plut étanche manque plus que le poisson rouge (hein zode)
absolument
Message
par Gh¤std¤G » 02 avr. 2008, 14:21
Salut les gars..
Alors il n'y aura ni du light, ni de poisson rouge....
En fait la solution c'est a l'arriere sur la plaque metallique, il y a un espece de silicone/colle qui fait le tour, il sufit d'y degage au cutter et hop ca sort.
Voila donc je fabrique mes fonds de compteur...
