centrale clignotante auto régulatrice, électronique quoi!!!
j'ai acheté une centrale clignotante à deux fils pour remplacer ma centrale d'origine à deux fils qui me fait clignoter les ampoules trop rapidement.
donc sur celle d'origine deux couleurs de fils: brun et brun/ blanc
sur la centrale électronique deux couleurs de fils: noir et rouge.
qui va avec qui?
comment avec un multimètre, je peux savoir ou connaitre sans revue technique d'où vient la source? je me mets sur quelle position et je mets les pointes du multimètre où ça?
qui va avec qui?
c'est justement le propos sous jacent de ma questionlolo37 a écrit :tu t'en fous , essaie dans un sens , si ca marche tant mieux , sinon ,essaie dans l'autre sens , les diodes ne fonctionnent QUE dans un sens , et tu ne risque pas de griller quoi, que ce soit
je voulais pas claquer le bidule pour avoir mis le bouton rouge sur le bouton vert
je sais pk elle clignote trop vite à l'avant 2*4w et à l'arrière 2* des leds mais c'est justement pour cela qu'il me faut réguler le tout avec cette centralerené moto a écrit :si tes clignotants clignotent trop vite c'est qu'il y a surement une "bonne " raison, est ce que tu as quatre ampoules de 21 W ?
- Je roule en :etat d'ébriété
on dirait des clignos a diodes et vu que c'est la resistance de l'ampoule qui régule la fréquence , c'est normal que ca clignote trop viterené moto a écrit :si tes clignotants clignotent trop vite c'est qu'il y a surement une "bonne " raison, est ce que tu as quatre ampoules de 21 W ?
soit tu montes des résistances en série pour arriver à tes 21 W, soit tu montes une centrale clignotante "électronique" "intelligente"du genre qu'on trouve chez Hella par exemple, j'ai pris la mienne chez Louis, et là tu peux monter n'importe quoi comme puissance d'ampoules du moment que la puissance est comprise entre 10 et 300 W, y a meme , toujours chez Louis, des centrales pour des puissances inférieures à 10 W, style quatre clignos avec des diodes. remplacer une centrale standart 2 fils par une autre centrale standart 2 fils ne changera rien...
- francis 26
