Kit Screaming Eagle sur Buell M2
- racerfm
- Je roule en :S1
J'ai depuis quelques temps, des retours dans le filtre à air et des trous à l'accélération. Si je me met en mode "arsouille" et que je bourre un peu, au bout de 2/3 km, çà pétarade sec !!! Je descélere et tout rentre dans l'ordre au bout de 10 sec...
J'ai un kit carbu Screaming monté sur le CV d'origine, un filtre à air "ouvert" avec une grille inox et des tubes d'échappement plus gros avec un Vance.
Un nettoyage complet du carbu a été fait et j'ai un filtre a essence plus gros que celui dans le réservoir (que j'ai viré) pour avoir un meilleur débit.
J'ai aussi changé mon robinet d'essence qui était complètement naze.
Merci pour vos suggestions et conseils avisés.
Re: Kit Screaming Eagle sur Buell M2
ben je serais bien emmerder pour te dire quoi que ce soit....
mais je sens que je vais suivre avec attention ton post
bon courage
bon courage
- racerfm
- Je roule en :S1
J'ai peut-être un élément de réponse avec un réglage à l'avance pas bon et un mélange air/essence trop riche, mais avant de tout tomber, j'attends d'avoir des avis.
Zode, ton kit Nissin fait merveille pour les freinages tardifs sur petites routes...
pourris les tous la force est avec toi
- jnck
- Site Admin
bref .... tu n'aurais pas une prise d'air à l'échappement !!! ?
- racerfm
- Je roule en :S1
Une prise d'air à l'échappement ? Non, le tout est en bon état, pas rouillé et, malgrès le gros débit du tuyau, y'a pas de fuite.
- petiskarabe
t'as peu etre un probleme de flotteur donc de debit a regime soutenu
néné official fan club
T301,RT80,750intruder,Vmax
un petit truc tres con...... as tu verrifier toutes tes connections electrique???
vu les vibrations sur nos engins...
- racerfm
- Je roule en :S1
Tout est ok pour l'électricité. J'ai tout vérifié. J'ai monté un filtre à essence neuf dans le bidon, et changé ma durite. Comme, je part en déplacement, je vais laisser mon tromblon à mon concessionnaire préféré ! Je capitule...
- funebo
- Je roule en :VRAC & Caf'rat
essais sans ton filtre a essence ...
V tchuss et coffre-fort débarassant
Arriver au bout de ses rêves, n est pas une finalité mais un point de départ !
- jnck
- Site Admin
klur ta mob a besoin de réglage ki vont bien avant de perdre un œil essais de les faires toi même nan
sinon pas de soucis !! J va te faire ça aux petits oignons hein?! Jjnck a écrit :klur ta mob a besoin de réglage ki vont bien avant de perdre un œil essais de les faires toi même nan
- jnck
- Site Admin
fait l'malin twa avec ton "amerlok-chinoise"
- racerfm
- Je roule en :S1
Aprés de nombreux essais et heures passées, c'est pas mieux. J'ai craqué, je l'ai emmené chez mr HD de chez moi. Y'a là bas un fin bricoleur qui touche à tout ce qui respire bien, il devrai me trouver le bin's, enfin j'éspère. Ca me ferai chier de repasser en config d'origine (çà manque de punch).
- jnck
- Site Admin
une mousse ke c'est le débit
