modif d'un résé à l'ancienne
- Je roule en :etat d'ébriété
le rés du bob étant trop court , faut donc le rallonger le stretcher comme disent les pros donc 2 bouts de tole une tite brasure , et la y'a des défauts à rattraper , y'a la soluce de beurrer tout ca de " choucroute " pis de mastic poly , mais ca tient pas tres longtemps , donc le top le lissage à l'étain , de même pour reboucher les gros enfoncements dans un résé
décapage au max de la ferraille , dégraissage à l'acetone , ensuite on passe au pinceau un couche de décapant chargé en étain , on chauffe , quand ca devient brillant , un coup de chiffon , ensuite on rechauffe et on etale de l'étain ( baguettes large pour les couvreurs ou carrosserie ) faut en mettre tres largement au dessus du niveau souhaité et on etale la bouillie avec une spatule bois , dégrossissage rape à bois , puis papier a sec 50 , il restera toujours quelques petits défauts qu'il faut reboucher au mastic poly ou mieux epoxy
Franchement , y'a pas plus facile , pas besoin de matos specifique ca vas tres vite et en plus CA TIENT
Re: modif d'un résé à l'ancienne
Juste une chose "magic",n'y a t il pas de bleme vu que l'étain est assez"tendre"....
Ou alors tu recouvre d'office à l'époxy,j'ai ptetre piger....
- TWINRACER
- Je roule en :XS 650 et DUCATI
ça,C'est du vrai boulot de carrossier, merci lolo de nous rappeler cette technique et effectivement pas trop difficile à travailler l'étain, juste qu'il soit à la bonne température pas trop liquide à l'état pateux, j'connais bien, j'suis plombard j'ai mon turbin que dans les salles de bain
- pti'poi
- Je roule en :CB 500 kafra
par contre faut pas oublier le suif pour étaler, en plus ca sent super bon
Membre du "Bleu Bite Team"
à mort les monoglaouis......
pas de suif pour el lolo , j'travaille à secpti'poi a écrit :par contre faut pas oublier le suif pour étaler, en plus ca sent super bon
- pti'poi
m'aurait étonné ca tiens
- OliveRRacer
- Je roule en :M1000ie
Dommage que tu n'ai pas fais une photo de chaque étape sinon beau travail comme d'hab.
il lui aurait fallut une troisieme main pour tenir l'appareil pendant les differentes operations.....OliveRRacer a écrit :Dommage que tu n'ai pas fais une photo de chaque étape sinon beau travail comme d'hab.
et moi je trouve que ça m'ecoeure deja assez de lui savoir deux mains droite et pis il peu pas etre bon partout non plus bordel!!!
- Je roule en :bm
...a l'anciènne !
- motosapiens
- Je roule en :va molto guzzi bene
Fais dodo cafra, mon p'tit frère
Fais dodo, t'auras du lolo
Un bon artisan a de bons outils: visez, la cartouche du chalumeau est de la même couleur que le bidon...
jusqu'où y pousse la conscience pofessionnelle, hein !!!!
Good faf, lolo
Good faf, lolo
