allumage et newbie.....
disgorge
Message par disgorge » 25 janv. 2009, 14:36
hello
i need help......
une petite question.....
sur le moteur de ma cb125N qu'elle est la fonction du truc entouré en rouge???? est ce que c'est ce truc qui s'occupe de l'electricitée???? en bas en vert j'ai l'allumage alors a quoi sert ce truc en rouge???? :-k :-k
thebrelon
Re: allumage et newbie.....
Message par thebrelon » 25 janv. 2009, 14:45
c'est l'avance centrifuge, normalement devant ça il doit y avoir une platine avec la vis platinée.
en fait ce qui est en rouge c'est une partie l'allumage.
ce qui est en vers c'est juste l'alternateur.
Honda CB125S3 1977 café deca
disgorge
Message par disgorge » 25 janv. 2009, 14:54
thebrelon a écrit :c'est l'avance centrifuge, normalement devant ça il doit y avoir une platine avec la vis platinée.
oui c'est ca devant j'ai une platine mais ce truc est ce que ca gère l'eclairage??? ou c'est l'alternateur qui gère l'eclairage???....
Message par rené moto » 25 janv. 2009, 18:46
c'est l'alternateur qui fournit de l'énergie pour ton éclairage...et le reste
Je roule en :2017
Message par greg » 25 janv. 2009, 19:19
:-k ben ya du boulot, on va s'occuper de te former un peu. on voit ça demain, réserve ta journée :smt003
disgorge
Message par disgorge » 25 janv. 2009, 20:25
greg a écrit ::-k ben ya du boulot, on va s'occuper de te former un peu. on voit ça demain, réserve ta journée :smt003
lol c'est clair.......... :roll: :roll: ben faut bien s'y mettre un jour......sinon y a pas de plaisir ;)
Message par antitunning » 25 janv. 2009, 23:21
t inkékette don pas t es po tout seul .. :mrgreen: ;) :roll:
nono.lerat
Je roule en :600 diversion cafra
Message par nono.lerat » 26 janv. 2009, 10:19
C'est marqué dessus ! Le truc en rouge, c'est : "Touche pas à ça p'tit con !" :mrgreen:
disgorge
Message par disgorge » 26 janv. 2009, 10:28
nono.lerat a écrit :C'est marqué dessus ! Le truc en rouge, c'est : "Touche pas à ça p'tit con !" :mrgreen:
trop tard...... :lol:
thebrelon
Message par thebrelon » 26 janv. 2009, 10:47
j'espere que tu as trouvé une pochette de joint avant d'avoir fait ça....
et j'espere aussi que tu as bien observer en demontant pour pas te faire niquer au remontage...
disgorge
Message par disgorge » 26 janv. 2009, 10:49
thebrelon a écrit :j'espere que tu as trouvé une pochette de joint avant d'avoir fait ça....
oui j'ai commandé la pochette de joint et j'ai pris pleins de photos au demontage etapes par etapes....comme ca je suis tranquille
Je roule en :un peu de tout
Message par JLV » 26 janv. 2009, 11:45
As tu au un manuel technique pour le remontage, les couples de serrage, les réglages des vis platinées, des soupapes, le calage de la distribution ?
Pas que je veuille faire mon professeur, mais si tu reconnais pas un rupteur d'allumage centrifuge (ton machin "rouge" qui est un contacteur commandé par une came qui lâche le jus pour que la bougie fasse son étincelle au bon moment), de l'alternateur (en vert, le générateur qui produit tout le courant de la bécane, celui de la bougie comme celui des phares), t'es pas sorti d'affaire.
:-k
disgorge
Message par disgorge » 26 janv. 2009, 11:56
oui j'ai commandé egalement le manuel d'atelier mais pas encore recu.... :D
