[CG] remonter le carter d'embrayage
Easy Rider
Je roule en :W650
Message par Easy Rider » 22 juin 2009, 13:42
Sur la CG, j'ai démonté le carter d'embrayage, afin de nettoyer l'épurateur centrifuge et changer les joints.
Remontage, nouveau joint papier sur le carter, monté à la graisse, le carter est remonté sur le moteur. Seulement lorsque je pousse la tige du levier d'embrayage (là ou vient le cable), ça n'embraye pas. La came semble venir en buté, ensuite ça bloque, alors que le carter est bien en place.
J'pige pas :-k
Si vous avez une idée
Born to be wild.
Je roule en :2017
Re: [CG] remonter le carter d'embrayage
Message par greg » 22 juin 2009, 15:59
au remontage, la came d'embrayage, faut la mettre dans une certaine position pour pas qu'elle passe à côté de la butée. réessaie.
Message par rené moto » 22 juin 2009, 19:58
une bille perdue au démontage ? :-"
Je roule en :2017
Message par greg » 22 juin 2009, 22:03
:smt017 une bille ? jamais vu de bille la dedans, en même temps je le demonte pas souvent, juste pour les vidanges.
enzo.422
Je roule en :quand je peux!!!!
Message par enzo.422 » 23 juin 2009, 20:10
rené moto a écrit :une bille perdue au démontage ? :-"
pas de tige et pas de bille !!!
  • voila le dessin technique !!!
Je roule en :2017
Message par greg » 23 juin 2009, 21:56
:smt017 c'est le modèle es4 ça. l'embrayage est pas foutu pareil mais le principe est le même
enzo.422
Message par enzo.422 » 24 juin 2009, 01:49
greg a écrit ::smt017 c'est le modèle es4 ça. l'embrayage est pas foutu pareil mais le principe est le même
oui greg je sais mais ce sont les seules photos techniques que j'avais !!!
Je roule en :2017
Message par greg » 24 juin 2009, 05:35
je croies qu'il y a une came au bout de l'axe 6 (2e vue) qui appuie directement sur la butée 7 (1ere vue), il faut en plaçant le carter tourner ton axe à fond dans le sens horaire.
Easy Rider
Je roule en :W650
Message par Easy Rider » 03 juil. 2009, 20:02
Merci,
Effectivement, on m'a parlé d'une bille que j'aurais perdu au démontage (ce que je trouve étrange quand même). Sur ma revue technique, aucune mention de cette bille, ni même de présence sur les éclatés du moteur. Passage chez Honda, on me dit la meme chose : pas de bille.
Greg, si je comprends bien, il faut avant de monter le carter que je pousse la tige d'embrayage à fond (sens horaire donc) ?
Born to be wild.
Je roule en :2017
Message par greg » 03 juil. 2009, 20:48
tourner le levier (où tu accroches ton cable), en principe c'est bon
enzo.422
Message par enzo.422 » 03 juil. 2009, 21:11
greg a écrit :tourner le levier (où tu accroches ton cable), en principe c'est bon
oui greg c'et la piece 8 sur l'eclaté ,c'est celle la la came !!!!! attation de quoi on parle ,on va etre cerné ,ON PARLE DE CAME §§§§ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :smt033
enzo.422
Message par enzo.422 » 03 juil. 2009, 21:15
Easy Rider a écrit :Sur la CG, j'ai démonté le carter d'embrayage, afin de nettoyer l'épurateur centrifuge et changer les joints.
J'pige pas :-k
OUI C EST SIMPLE T AS INVERSE LA PETITE CAME !!! moi et les majuscules !!!!! je ne gueule pas (sorry)
Je roule en :2017
Message par greg » 03 juil. 2009, 21:24
je parle de la 6, sur les vieux modeles ya pas toutes ces pièces.
si ça peut attendre lundi, je te scanne la revue tech
Easy Rider
Je roule en :W650
Message par Easy Rider » 04 juil. 2009, 13:03
@Greg : J'ai la revue technique, enfin si tu as une piste je veux bien voir.
@Enzo : peux-tu expliquer ? Je n'ai rien touché pourtant ...
Born to be wild.
enzo.422
Message par enzo.422 » 04 juil. 2009, 13:17
Easy Rider a écrit :@Greg : J'ai la revue technique, enfin si tu as une piste je veux bien voir.
Comme GREG a l a meme ,il va te scanner la revue pour savoir si tu n'as pas perdu une piece ! soorry moi j'ai les revues xl sl s3 xls mais pas cg !!!!
