Salut, j'ai besoin de votre aide.
En cours de transfo d'un suz 400gnphpBB2/viewtopic.php?f=3&t=9600
j'ai rabaissé ma fourche et changé les joints spi.
Le problème ce pose sur la quantité d'huile, car comme elle fuyait avant démontage la quantité que j'ai récupéré n'est surement pas la bonne, et comme la revue technique n’existe pas, que suzuki n'a aucune info avec leurs logiciels interne et que je ne trouve rien sur le net ainsi que sur le forum malgré certains sujet.
J'aimerai savoir s'il y a une technique pour mettre la bonne quantité d'huile et si oui existe-il un tuto?
Merci d'avance de vos nombreuses réponses un peut de lèche ça fait pas de mal
Quantité huile de fourche comment je fait??
Tous reste à apprendre!!!!!!
- Je roule en :un peu de tout
Re: Quantité huile de fourche comment je fait??
Environ 150ml par tube et tu vois ce que ca donne....
- néné
- Je roule en :KAWA et pis C tout
J'suis vraiment une bille avec les ordi , mais avec gogol j'ai rentrer ( avec le traducteur ) amount fork oil suzuki gn 400
et j'ai trouvé ça : Fork oil per rod: 241 ML SAE 15W en français dans le texte Huile de fourche par tige: 241 ML 15W SAE
Heu y'a encore des questions à 2 balles
Mais par tube ou pour les 2
J'suis plus la
J'suis plus la
merci JVL je test ça demain et je te dis ce que ça donneJLV a écrit :Environ 150ml par tube et tu vois ce que ca donne....
néné a écrit :J'suis vraiment une bille avec les ordi , mais avec gogol j'ai rentrer ( avec le traducteur ) amount fork oil suzuki gn 400
merci néné je regard de suite en english sur gogol
néné qu apprend l informatrique au jeunes on auras tout vus ... bon demain lolo nous fait un topic sur le postage de toph ... et moi sur la mise au point
des rolex d avant 1900
