permis or not
Je roule en :en twin's
permis or not
Message par Yeti » 11 nov. 2010, 11:16
pour connaître s'il te faut le permis E, remorque
tu rempli le chti tableau
et çà te dit s'il te faut le permis
http://www.patrick-remorques.fr/permis.php
Je roule en :2017
Re: permis or not
Message par greg » 11 nov. 2010, 11:30
pas au point ton tableau
le pick up
pv 1485
ptc 2485
ptr 3685
et je ne peux pas tracter avec le B une remorque de 751 kg ?
alors que ptr-ptc=1200 kg, et même si on se limite à 3t5 en ptr, ptr-ptc=1015 kg
faut qu'il rectifie ses formules le gazier
Re: permis or not
Message par Yeti » 11 nov. 2010, 11:36
mais, une 750, yes :p
Je roule en :2017
Re: permis or not
Message par greg » 11 nov. 2010, 11:38
Au dessus de 750 Kg, le permis « E b » est obligatoire si l’une des deux conditions suivante est remplie :
* Le PTAC de la remorque dépasse le PV du véhicule tracteur
* Le PTAC de la remorque + le PTAC du véhicule tracteur dépasse 3500 Kg
pour la 2e condition il faut rajouter "ou le ptr du tracteur"
c'est bien ce que je dis, le tableau déconne, et toi aussi apparemment :smt003
Re: permis or not
Message par Yeti » 11 nov. 2010, 12:07
sur mon permis E, y a pour un véhicule de la catégorie B :arrow:
" Ensemble (voiture + remorque) de véhicules de la catégorie B dont le P.T.A.C. >3.5 t "
Je roule en :2017
Re: permis or not
Message par greg » 11 nov. 2010, 12:16
t'insistes ? 2485 + 751 = 3236 et d'après le tableau il faut le E.
Re: permis or not
Message par lolo37 » 11 nov. 2010, 20:29
ouais bizarre ce tableau , si PTAC de la remorque inférieur au poid à vide du tracteur , permis B suffit a condition que l'ensemble soit inferieur à 3,5 T
Je roule en :un peu de tout
Re: permis or not
Message par JLV » 11 nov. 2010, 21:36
Le tableau mélange des poids reels (PTR) et poids marqué sur la CG (PTRA). J'y comprends rien.
Je crois qu'il y a un truc indépendant de la carte grise comme quoi si tu roules à vide tu peut tracter plus, mais je ne suis plus très sur. :smt017
Re: permis or not
Message par lolo37 » 11 nov. 2010, 22:18
tu connais Lapalisse jl , ?? en gros , moins t'en mets , plus tu peux en mettre :smt033 un peu comme le gruyère , plus t'as de gruyère , plus t'as de trous , et plus t'as de trous moins t'as de gruyère , conclusion , plus t'as de gruyère , moins t'as de gruyère :smt033
Re: permis or not
Message par JLV » 11 nov. 2010, 22:35
Bon, je recommence: si tu charges moins la bagnole, tu peux tracter une remorque plus lourde. méjfékomprendr ? :smt033
Re: permis or not
Message par lolo37 » 12 nov. 2010, 09:26
jlv58 a écrit :Bon, je recommence: si tu charges moins la bagnole, tu peux tracter une remorque plus lourde. méjfékomprendr ? :smt033
wé , cébienskejdisé , moins t'en mets ( dans la bagnole ) plus t'en mets( dans la remorque) même que si tu vas chier avant de partir tu pourra emmener 1 pack de bières en plus , Tant que tu dépasses pas 3T5 :-"
Je roule en :2017
Re: permis or not
Message par greg » 12 nov. 2010, 09:34
ça c'est pas sûr, enfin en tout cas, ça coute très cher la plaisanterie, permis ou amende.
et il serait temps de se mettre à l'europe et d'élever le ptac à 4t250 pour le permis B
Re: permis or not
Message par JLV » 12 nov. 2010, 11:43
Fais toi élire.... :smt023
Je roule en :2017
Re: permis or not
Message par greg » 12 nov. 2010, 12:26
je prévois plutôt un coup d'état
Je roule en :FZR en plastique
Re: permis or not
Message par manshivas » 12 nov. 2010, 14:02
:-k Y'a plus de chance de réussir.... :smt003
