Des mobs komme j'les aimes
- Ankart
- Je roule en :SFV650 / CB360 1976
outh la BM
Suzuki SFV 650 de 2010
Honda CB 360 de 1976
- l ancien des alpes
- Je roule en :Lav jota,chop-harley
- elliott
- Je roule en :s'qui marche
perso j'adore
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
- Pado79
Oui du Krugger. Ca laisse pas indifférent.
Vu dans le 61 de cafe racer.
Un peu étalage de technologie délirante. Etriers beringer avec une fixation zarbi
Les cornet face à la route
La tete de fourche est cool
Le compteur cte tour coooolll (honda 1970)
La finition pfoooo
La finition pfoooo
le freinage .... il est sponsorisé par beringer je crois .... à son niveau
heu il a quand même fait 180 ° à la culasse .. moi j appel pas sa mettre des cornets devantPado79 a écrit : Un peu étalage de technologie délirante. Etriers beringer avec une fixation zarbi
- jos01
- Je roule en :T120, 750 XS
c'est le bon vieux delire de faire tourner un moteur a l'envers
les amerlocs sont fort la dessus aussi
- Je roule en :bm
non y tourne pas à l'envers, le gros taf se fait sur le calage de la distribution .
moi en tout cas jsuis toujours bluffé par cette ligne de fou créé grâce à trois morceau de réservoir
- Pado79
Vrai ya du mail.ggthebest a écrit : non y tourne pas à l'envers, le gros taf se fait sur le calage de la distribution .
Et Y roulera pas sous la pluie .
Ce sera étrange comme un mélange de gaz et d'eau...
- jos01
ouais tu as raison mon GGggthebest a écrit : non y tourne pas à l'envers, le gros taf se fait sur le calage de la distribution .
- elliott
y'a un truc que je n'arrive pas à comprendre gg, si l'arbre à came est dans le sens de la culasse, est ce que tu doit forcement revoir tes diagrammes, vu que tes cames sont toujours dans le bon sens admission avec admission et échappement avec échappement, c'est sa que je 'arrive pas à comprendre si ton arbre est dans le sens de la culasse doit ton revoir les diagrammes vu qu'ils sont donner par les cames??? et aussi une fois que tu à tirer tes diagrammes en ° sur ton disque, comment tu les passe en mm, pour avoir ton AA? J'en profite pour tout demander
Apparemment il y aurait une boîte a air prévu pour la routePado79 a écrit : Les cornet face à la route
- JLV
- Je roule en :un peu de tout
Pour peu que, une fois la culasse retournée, on puisse repositionner la chaîne pour entraîner les arbres à cames (AAC), il faut revoir complètement la position des cames. Avec un 2 cylindres calé à 180, il se peut que les AAC puisent être conservés en jouant sur le calage avec les crans de la chaîne. mais il faut tout re-mesurer et frapper de nouveaux repères.
Remarque, même si c'est pas 180°, ça devrait le faire aussi en inversant l'ordre des cylindres.
C'est le genre d'expérience que je commencerais à faire sur un mono.... quoique non, l'entrainement des AAC est sur le coté, ça marcherait pas....
- elliott
ok mais avec justement avec un moteur calé en 180 si tu souhaite le passer en 360° tu à forcement un changement AAC? à moins de changer le vilebrequin pour décalé légèrement les pistons pour gardé l'AAC d'origine? idem pour l'allumage qui doit être revu pour fournir deux étincelles en même temps? toujours avec culasse inversé. Eclair moi au saint JL
et la différence c'est que ta sortit de boite est de l'autre coté, ensuite faut avoir un bon pote fraiseur et qui soude l'alliage, la perle rare quoi
c'est pas dit, en ouvrant l'autres coté de la culasse pour changer de coter l' AAC, et rebouché l'autre coté avec un roulement adéquate le tout par cascade de pignon sa peut se faire, ou inversé la culasse du coté embrayage mais toujours par cascade de pignon pour retrouver le sens du moteur sans avoir à inversé la boite, le tout repris sur le pignon derrière l'épurateur centrifuge ( 125 honda ), ou tu refait une culasse mais la bonjour,JLV a écrit :C'est le genre d'expérience que je commencerais à faire sur un mono.... quoique non, l'entrainement des AAC est sur le coté, ça marcherait pas....
boite à airantitunning a écrit :et au taquet tu dois avoir une quantité d air
